COSEL 为 其坚固可靠的AEA系列新增一款功率为800W的电源,主要用于恶劣环境下的工业和医疗
发布时间:2022-8-30 16:51
科索有限公司(6905:东京)今天宣布推出800W的自由空气对流冷却式AEA800F系列电源。考虑到一些苛刻应用的要求,AEA800F能够在长达3000ms的时间内提供300%的峰值功率。专为需求安全性高的应用设计,已通过工业应用的EN62477-1(OVC Ⅲ)标准认证,并获得了ANSI/AAMI ES60601-1和第三版EN60601-1的医疗认证。AEA800F适用于医疗浮体(BF),并符合2MOPP(IN/OUT)和1MOPP(OUT/FG)安全隔离要求。针对自由空气对流冷却进行了一些布局优化,使其非常适合在低噪声环境下运行的设备中使用。 随着在工业和医疗应用中的自动化水平的不断提高,要求电源必须能够根据动态负载(例如电动机起动)在满载运行的时间内提供额外功率。为了满足和维持这种状态,必须将电源设计为具有高动态控制水平和能够承受多次满载的功率级电源。在自由空气对流冷却环境下,AEA800F能够在长达3000ms的时间内提供300%峰值功率,能够出色的响应最新的工业和医疗设备市场需求。 现在,工业应用需要高效且能够在各种环境中以较高的安全性工作的电源。AEA800F已通过EN62477-1三类过电压(OVC Ⅲ)认证,这意味着由该产品供电的最终设备可以直接连到主配电板,而不用增加额外的隔离。这简化了系统设计人员的工作难度,降低了成本,保证了效率。 对于医疗应用,AEA800F输入到输出的隔离为2MOPP,输入到地为1MOPP,输出到地为1MOPP,因此适用于浮体(BF)应用。该产品已经通过了ANSI/AAMI ES60601-1和第三版EN60601-1认证。 AEA800F具有4000VAC输入对输出、2000VAC输入对地(FG)和1500VAC输出对地(FG)的绝缘电压等级. AEA800F的输入电压为85-264VAC,适用于全球。它提供三种输出电压:24V、36V和48V,输出额定电流分别为34A(峰值72.5A)、22.7A(峰值48.4A)和17A(峰值36.3A),还可以使用内置电位计自行调节输出电压。 对于低谐波电流失真问题,AEA800F采用有源功率因数校正器(PFC)和在开关段采用最新一代功率半导体LLC谐振拓扑对电流失真问题进行处理,经典效率高达95%。 AEA800F可以通过并联获得更大的功率,最多可六个单元并联使用。并联使用时,可以通过 “Master” 单元调节输出电压, “Slaves” 会自动整齐地将其输出电压调节为相等的值。 AEA800F针对对流冷却的方式进行了优化,使其可以在-20至+70摄氏度的环境温度下工作。根据最终设备中使用的组装方法和通风情况,依据技术文档,电源可能会产生降额。 AEA800F自带浪涌电流、过流、过压和热保护电路。 AEA800F开放式框架的尺寸为50x127x203.2mm(1.97x5x8英寸),带盖最大重量为1.4kg。 AEA800F符合的安全要求有:UL(美国)、C-UL(加拿大)、DEMKO(丹麦)和TUV(德国)。该产品已通过UL62368-1、EN62368-1、EN62477-1(OVC Ⅲ)认证。 为了满足特定应用的需求,提供多种选择,包括:涂层(C)、附加盖子(N)、接线端子(T)上的垂直定位螺钉、接线盒改为连接器(J)。扩展功能有:辅助输出(AUX1 12V1A)、(AUX2 5VA1)、远程ON/OFF和报警(R3)、UL508认证(T5)、过电流保护模式从打嗝模式更改为关机(P5)。 AEA系列适用于各种应用,例如:机器人和机器人技术、输液泵、呼吸机、执行器、过程控制、无线电及传输设备和紧急信号装置。 AEA800F系列保质期为5年,符合欧洲RoHS、REACH和低压指令。 AEA 系列包括AEA600F、AEA800F和AEA1000F三个型号 ,都可为应用环境恶劣的设备提供峰值功率。
科索专为工业和医疗应用而设计的AEA800F,能够在长达3000ms时间内提供300%峰值功率 Related links: https://en.cosel.co.jp/product/powersupply/AEA/ |
