环境光传感器有哪些隐私问题?
发布时间:2022-8-30 10:33    发布者:傲壹电子
在现代用户的移动设备使用习惯中,如何更快、更准确地调整亮度是最关键的,因此动态范围、转换时间和分辨率是不可忽视的参数,例如TI的OPT,4001环境光传感器支持28位超大有效动态范围,从3125μlux到83klux,并且内置了自动全标度范围选择逻辑,无需用户选择增益设置。
对于笔记本电脑、手机等移动设备来说,屏幕在大家眼中的地位越来越高,无论是峰值亮度、杜比视觉、高频率PWM调光、背光分区等,都对屏幕质量提出了更高的要求。然而,这也导致屏幕的功耗进一步增加,功耗甚至高达1/3。
因此,用于延长电池工作时间和保护眼睛的环境光传感器已成为手机、智能佩戴和笔记本电脑上的标准传感器,如小米12使用的顶部屏幕下光传感器GLS6155,iPhone13意法半导体环境光传感器VD6287B0等等。当环境亮度较高时,这些传感器负责将显示屏调整为高亮度,在环境较暗时降低亮度。
选择现代环境光传感器
在现代用户的移动设备使用习惯中,如何更快、更准确地调整亮度是最关键的,因此动态范围、转换时间和分辨率是不可忽视的参数,例如TI的OPT,4001环境光传感器支持28位超大有效动态范围,从312.5μlux到83klux,并且内置了自动全标度范围选择逻辑,无需用户选择增益设置。
然而,采集分辨率是由环境光强度和转换时间决定的,因此高速和高精度不能同时考虑,但实现良好的线性响应是可行的。OPT4001有12个可配置的转换时间,最短可达600μs,适用于各种高速、高精度的应用。
此外,环境光传感器作为一种ADSP-21062KS-133传感器,经常与摄像机并排排列,还可以解决摄像机的光屏闪烁问题。大多数环境光传感器尽可能模仿人眼的视觉效果。然而,人眼并没有感知到许多外部光的屏幕闪烁,但相机却不是这样。因此,当我们拍摄一些特定的物体,如投影时,我们经常会有所谓的带状效应。
意法半导体VD6283环境光传感器可以看作是一个微型彩色传感器,因为它不仅可以准确计算Lux信息,还可以计算相关的色温,方便屏幕调色。更重要的是,VD6283采用高性能光电二极管设计,可提取100Hz到2kHz光线闪烁频率的频率,便于相机调节和补偿,从而消除这种带状效应。
环境光传感器带来的隐私问题
虽然环境光传感器为日常电子屏幕的使用带来了便利,但它们也引入了隐私问题,就像其他传感器如摄像头和指纹一样。可以合理地说,环境光传感器只获得光信息,光信息如何涉及隐私?然而,事实证明,对于互联网上的各种跟踪和广告,光信息也是他们获取用户信息的一种方式。
例如,当在室内使用这些带有环境光传感器的移动设备时,可以很容易地了解房间内的环境光水平。此外,根据不同房间获得的不同读数,可以判断环境光传感器传输的数据的内部布局。例如,它在早晨非常明亮,因此窗朝向东方或组合GPS,远离传感器和其他传感器,判断用户的房间数量,从而划分用户的贫富程度等等。
需要知道的是,为了方便用户的日常使用,系统经常给出这种传感器API用于调用,特别是浏览器和社交软件。该网站可以调用这种类型的网站API,使用屏幕反射光来识别单个像素,判断哪些页面已经访问,哪些页面尚未访问,从而通过算法继续向用户推送。
这种隐私安全问题也被万维网私安全问题,并给出了两种解决方案。一个是在浏览器中调用的光传感器API降低读数精度的另一个方法是限制传感器的最大采样频率,但具体的实现方法仍然取决于浏览器制造商。
以苹果的Safari以火狐为例,他们不打算提供这样的传感器API用于网站调用,而谷歌的Chrome选择降低传感器的精度。但事实上,更好的方法是给用户一个弹出窗口,比如相机和麦克风等传感器来打开环境光传感器。同时,无论是桌面系统还是移动系统,都应牢牢掌握这些传感器的权限。
AO-Electronics 傲 壹 电 子
本文地址:https://www.eechina.com/thread-799387-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
