查看: 629|回复: 0
[供应] 宝砾微代理PL5500、PL9405、PL56001、PL59011 DC-DC应用
发表于 2022-8-27 16:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
PL5500是一个同步的4开关双向降压升压控制器,能够在高于或低于输入电压时调节输出电压。PL5500可在3.6V至32V(最大36 V)的宽输入电压范围内工作,以支持各种应用。PL5500可以在充电器模式下工作,为1、2、3、4、5和6个电池充电。
PL5500在降压、升压和降压升压运行模式下采用持续时间控制,以实现卓越的负载和线路调节。根据频率引脚和GND引脚之间电阻值的不同,开关频率可设置为150kHz、300kHz、600kHz或1200kHz。该装置还具有可编程软启动功能,并提供各种保护功能,包括循环限流、输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入过压保护、热关机和输出短路保护等。
当OTG较高时,使用VADJ、IADJ引脚编程输出VBUS电压和电池放电模式下的输出电流限制,使PL5500成为USB电源传输(PD)应用的理想选择。PL5500提供电压控制回路、恒流回路、热调节回路、电池温度传感,是电池充电管理的完美解决方案。
PL9405是一款同步4开关双向Buck-Boost变换器,能够在高于或低于输入电压时调节输出电压。PL9405在3.6V到32V(最大36 V)的宽输入电压范围内工作,以支持各种应用。集成两个9mΩ功率MOSFET。PL9405可以在充电器模式下工作,为1、2、3、4、5和6电池充电。
PL9405在降压、升压和降压升压运行模式下采用恒定时间控制,以实现卓越的负载和线路调节。根据频率引脚和GND引脚之间电阻值的不同,开关频率可设置为150kHz、300kHz、600kHz或1200kHz。该装置还具有可编程软启动功能,并提供各种保护功能,包括循环限流、输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入过压保护、热关机和输出短路保护等。
当OTG较高时,采用VADJ、IADJ引脚对电池放电模式下的输出VBUS电压和输出电流限制进行编程,使PL9405成为USB电源传输(PD)应用的理想选择。PL9405提供电压控制回路、恒流回路、热调节回路、电池温度传感等功能,是电池充电管理的完美解决方案。
PL56001是一个 PWM控制器,专为输入电压为4.5 V至32 V(最大36 V)的高性能同步降压型DC / DC应用而设计。
PL56001采用恒定导通时间控制。 根据FREQ引脚和GND引脚之间的电阻值不同,可以将开关频率设置为150kHz,300kHz,600kHz或1200kHz。 该器件还具有可编程的软启动功能,并提供各种保护功能,包括逐周期电流限制,输入欠压锁定(UVLO),输出过压保护(OVP),输入过压保护,热关断和输出短路保护等。
降压型开关调节器PL56001还可提供电压控制回路,恒定电流回路和热调节回路。
PL59011是一个100V同步PWM降压控制器 ,具备12V-100V宽工作范围,可精确调节输出电压。PL59011是高压PWM控制器,设计用于输入电压高达100V的高性能同步Buck DC / DC应用。PL59011驱动一对外部N-MOSFET。开关频率可编程从50kHz到500kHz,允许灵活调整效率和尺寸。对于低压应用,可以使用内部1.2V参考电压精确调节输出电压。保护功能包括用户可编程的欠压闭锁、过电压闭锁和过流保护。在关机模式下,电源电流降至10μA以下。PL59011是车载信息娱乐应用、电信总线转换器等的理想选择。
深圳市芯美力科技有限公司 宝砾微原厂代理 有需要宝砾微物料 欢迎联系咨询
杨生 13250262776 【同微】  QQ 3400632246
