查看: 706|回复: 0
[供应] BAT32A237系列 128KB Flash,12KB SRAM 可广泛适用于车载产品
发表于 2022-8-27 16:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: BAT32A237
中微代理 全系列供应
高性能 高标准
BAT32A237是一款车规级高品质等级的[url=]32位通用MCU[/url],芯片基于Arm Cortex®-M0+内核,工作频率48 MHz,配备128KB Flash,12KB SRAM和1.5KB专用 Data Flash,内置大容量存储空间以支撑汽车高效运算需求。工作温度-40℃~125℃,适用汽车复杂运行工况和恶劣环境;BAT32A237符合AEC-Q100 Grade 1车规标准,达到车规级可靠性和安全性标准。
高精度 高可靠
BAT32A237集成Comp、PGA、DACADC等高精度模拟外设,高达16通道的高精度12Bit ADC, 支持最高1.06Msps采样率,125℃ 时其INL在±1 LSB 。内置丰富的通讯接口,包含一路CAN2.0B、两路I2C、三路UART接口,支持LIN-Bus,系统可拓展性强,满足复杂汽车控制连接需求。结合出色ESD、EFT抗干扰性能,及RAM奇偶校验、SFR保护、CRC等增强型安全功能,BAT32A237能为汽车系统运行提供完善硬件保障,实现汽车应用所需的高抗干扰、高稳定性和高可靠性要求。
电压 低功耗
秉持高性能、大裕量、低功耗的产品开发理念,BAT32A237在休眠模式下电流低至0.7uA,支持工作电压2.0~5.5V宽电压供电模式,同时支持低功耗运行模式、Sleep模式、deep sleep模式等。
BAT32A237提供QFN40、LQFP32、LQFP48、LQFP64多种封装形式,基于优异性能表现,可覆盖多种汽车车载电子控制模块的应用,如冷暖空调、传感器 、氛围灯、阅读灯、转向控制、矩阵大灯、车窗 、雷达、T-BOX、充电接口、车载逆变、水泵及风机等。
BAT32A237开发板集成CAN收发器,支持3.3V/5V供电切换,同时板载CMS-ICE8 OB调试器,仅需一条Type-C线即可实现仿真、串口打印功能,方便客户快速验证产品。
开发支持
在开发支持方面,中微半导基于BAT32A237提供完善软硬件开发套件、应用文档、一站式解决方案和现场技术支持服务,并通过AUTOSAR标准平台导入,帮助设计人员实现研发创新,缩短系统开发周期,实现产品快速上市
