Agilent安捷伦34970A数据采集仪
深圳市捷威信电子仪器有限公司
刘小姐18124618938 V:18025446127
地址:深圳宝安沙井广新生大厦
您可信任的测量:
我们把销售良好数字多用表测量引擎嵌入在3槽主机箱中。您能获得优异的测量能力,带有内置信号调整的通用输入,模块化的灵活性,低廉的售价,以及紧凑的数据采集机箱。Keysight(原Agilent) 34970A有6.5位(22 bits)分辨率,0.004%的基本直流电压精度和极低的读数噪声。再加上250通道/秒的扫描率,使您能在第一时间得到完成任务所需要的速度和精度。
助您完成任务的强大灵活性:
无论您是需要测量温度、交流/直流电压、电阻、频率或电流,Keysight(原Agilent) 34970A都能胜任。内部的自动量程数字多用表直接测量11种不同功能,而无需昂贵的外部信号调整。我们的独特设计可实现每一通道的配置能力,以得到更大的灵活性和快速、容易的设置。就像每一通道后面都拥有独立的高性能数字多用表。
适应您需求增长的定制配置:
3个模块槽和8种开关/控制模块使您能按特殊要求定制Keysight(原Agilent) 34970A。只需先购买当前所需,随以后应用的增长再买更多的模块。
易学易用:
从简化的配置步骤到自引导的前面板界面,我们努力减少您的时间和减轻您的工作量。一些简单的工作,如模块上的螺钉终端连接器、内装的热偶参考结等都有包括许多例子和提示的用户文档,标准的“启用”套件使您在开机15分钟后就能进行测量 -- 这一切都会为您提高效率,无论是经常还是偶尔使用仪器。
节省时间和金钱的免费软件:
您再也不必把宝贵的时间用在编写和配置软件上。Keysight(原Agilent) BenchLink Data Logger软件为您提供熟悉的Microsoft Windows®界面,以用于测试配置,以及实时的数据显示和分析。更可喜的是每台标准Keysight(原Agilent) 34970A还为您免费提供这一全功能的数据记录应用软件。
Keysight(原Agilent) 34970A提供数据采集应用所需要的各种能力。如果在过去,您可能选择操作简单、价格低的数据记录仪,或是着眼于模块化数据采集系统的灵活性和更高的性能。Keysight(原Agilent) 34970A 数据采集开关单元使您兼而得之:既有简单的用户界面和摊至每一通道的低价,又有模块化的灵活性和优异的测量性能。
这是数据记录仪
如果配置为20通道的继电器多路复用器,Keysight(原Agilent) 34970A就成为适应简单评测应用的强大而低价的数据记录仪 -- 设置快速,操作容易。
这是数据采集前端:
Keysight(原Agilent) 34970A是具有优异测量性能的自动测试系统 -- 具有您需要的精度、分辨率和速度。
这是开关系统:
订购不带内部数字多用表的主机箱,您就得到售价更低的高质量信号路由解决方案。
特性
?3 槽主机箱,提供多达 96 个矩阵交叉点或 120 个单端通道
?6.5位 (22-bit) 内部数字多用表,可测量 11 种功能而无需外部的信号调整
?8 种开关和控制插入模块
?包括 Keysight(原Agilent) BenchLink Data Logger 软件
?非易失存储器存储 50k 读数,可在断电时保持数据
?内置 GPIB 和 RS-232 接口
?把原始输入转换为用户定义单位的标度功能
?监视器显示模式使您能了解进行中的测试
?每一输入通道的 HI/LO 报警极限,再加 4 个 TTL 报警输出
?后备电池实时时钟,用于扫描和时戳读数
