土壤墒情监测解决方案
发布时间:2022-8-24 14:27    发布者:xmjxabc
  计讯物联土壤墒情监测解决方案土壤墒情环境气象实时采集、精准测报、无人值守、扩展性强、精准定位。计讯物联数据采集监测终端下土壤墒情监测系统运用物联网技术,实现土壤水分、土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、空气温度、空气湿度、光照强度、植物养分含量等参数实时监测,远程控制,将现代科学技术与农业种植相结合,实现无人化、自动化、智能化管理,为减灾抗旱、施肥灌溉提供有效科学依据。本方案以计讯物联数据采集终端为核心,进行各监测点视频图像、传感数据采集、监测中心数据上报、管理中心控制命令执行等自动化动作的完成。针对前端数据采集终端的实时数据,云平台实现数据处理分析、可视化图标监测、异常警告、信息发布、视频摄像等设备调用、设备管理配置等一系列远程操作行为,完成整个土壤墒情监测系统的多级联动、实时监控自动化管理。
  计讯土壤墒情在线监测解决方案功能目标
  土壤墒情监测数据采集传输终端-数采仪
  1、具备存储、显示、采集、报警、传输、控制功能。
  2、设备工作状态监测、可对阀门、闸门、报警器等设备进行控制。
  3WAN/LANRS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感器采集需求;
  4、支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率;
  5、图像抓拍、视频数据的采集和上传;
  6、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信;
  7、多方式维护,支持本地网口或WiFi接入和远程接入方式对设备维护、管理、升级;
  8、接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备;
  9、断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性;
  10、支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF;
  11、可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能);
  12、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)
  13、符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》,符合《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》。
  14、通信方式多样,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等。
  15、三级看门狗检测机制,PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,设备稳定不掉线。
  16、管理方便:平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置、app手机配置可选,参数远程配置、远程添加传感器、控制器等物联网终端。
  17、支持vpn、运营商专网,数据加密传输,安全可靠。
  18、大空间数据存储,可存储10年以上的采集数据。
  19、支持环保行业规约,可快速接入计讯云平台,支持定制第三方上位机通信协议,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台,多中心设计,监测数据可同时向各级环保局、业主及运维单位发送。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-798974-1-1.html     【打印本页】
