查看: 1654|回复: 0
【疯壳·智能手表教程4】四合一开源蓝牙智能健康手表-心电采集
发表于 2022-8-22 16:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 开源 , 蓝牙 , 智能手表 , 健康监测 , 心电采集
心电采集
——疯壳· “血压/血氧/心率/心电” 四合一健康智能手表系列
  该手表由两大块组成,分别是蓝牙 DA14580 的数据传输及显示以及内置我们疯壳优质算法的主核心为 STM32 的“血压/血氧/心率/心电”四合一模组。在该实验中为了更直观的呈现出来效果,采 用独立模组的方式进行演示教学。如图 1.0 所示为“血压/血氧/心率/心电”四合一模组。
1.1 采集指令及配置
  模组在出厂时已经烧录好固件,我们只需要简单的通过串口诶模组发送指令即可。指令表如表 1.0 所示。
  串口的通信配置信息为:
  通信方式:UART;
  波特率 115200;
  8 位数据;
  1 位停止位;
  无奇偶校验。
  与心率血压血氧等采集不同,这里需要皮肤接触形成回路才可以接收到心电图的数据,即 TB8、TB9 用右手按压或者用引出用短铜线握住,另一只手的手指按住 ECG 接触片或者短铜线引 出握住即可,ECG 为模组上的 ECG 接口、TB8 和 TB9 为模组传感器小板上的输入接口。
如图 1.1 所示为模组邮票孔上的引脚图。
如图 1.2 为模组小板上的引脚图。
  采集时,手的握取方式如图 1.3 所示。红线为 ECG、黑线和灰线分别是 TB8 和 TB9。
1.2 实验现象
  向模组发送 fk+mode3\r\n,一会后便可以收到模组的回复。如图 1.4 所示。
文件下载请点击: 【4】心电采集.pdf (331.83 KB)
