PSRAM存储芯片是常用的外部存储设备
发布时间:2022-8-18 17:21    发布者:英尚微电子
关键词: PSRAM
PSRAM存储芯片是常用的外部存储设备。具有SRAM接口协议、给出地址、读写指令、实现数据存储。不需要复杂的内存控制器来控制内存单元来定期刷新数据。传统的SRAM它由六个晶体管组成cell,而psram它由一个晶体管制成一个电容构成一个存储cell,因此psram可实现较大的存储容量。
串行PSRAM的低引脚封装和传统RAM储存相比,具有尺寸小、成本低等优点。串行psram对外互联通过八路串联,最高为200MHz双倍数据速率在速度下,可实现超3Gbps带宽传送。相比较于传统存储器具有更大的带宽。
串行PSRAM选用DRAM架构,能有效压缩芯片体积,串行psram生产成本接近DRAM成本,具有成本较低的优势。psram自刷新无需刷新电路即可存储其内部存储的数据;DRAM每隔一段时间,刷新充电一次,否则内部数据就会消失,psram相比传统RAM会有更广泛的应用。
PSRAM目前支持的标准有JEDEC JESD251A(Profile 2.0)、HyperRAM、Xccela standards,其对应的厂家为apmemory。
APS6404L该PSRAM存储器器件具有高速,低引脚数接口。具有4个SDR I/O引脚,并以高达144 MHz的频率在SPI或QPI模式下运行。适合于低功耗和低成本便携式应用。结合了无缝的自我管理刷新机制。因此它不需要系统主机支持DRAM刷新。采用小尺寸封装8引线USON-8L 3x2mm。AP Memory代理商英尚微电子提供驱动、例程以及必要的FAE支持。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-798631-1-1.html     【打印本页】
