查看: 695|回复: 0
[供应] SMD贴片陶瓷谐振器
发表于 2022-8-18 14:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: SMD贴片陶瓷谐振器
 SMD贴片陶瓷谐振器是指产生谐振频率的陶瓷外壳封装的电子元件。起到产生频率的作用,具有稳定、抗干扰性能良好的特点。比石英晶体谐振器的频率jing度要低,但成本也比石英晶体谐振器低,所有电子产品涉及频率的发射和接收都需要谐振器。目前陶瓷谐振器的类型按照外形可以分为直插式陶瓷晶振和贴片式陶瓷晶振两种。
    https://product.dzsc.com/product/234729-20220516145056500.html
 SMD贴片陶瓷谐振器系列:
  5032陶瓷晶振
  型号:YSX530GA
  封装体积(MM):5.0x3.2mm(5032)
  晶振频点:8~54MHz
  负载/电压:12PF,20PF
  频差(PPM):±10PPM,±20PPM
  工作温度:-20℃~+70℃,-40℃~+85℃
  7015晶振
  型号:YSX146GA
  封装体积(MM):7.0x1.5mm(7015)
  晶振频点:32.768KHz
  负载/电压:12.5PF
  频差(PPM):±20PPM
  工作温度:-40℃~+85℃
  8038晶振
  型号:YSX306GA
  封装体积(MM):8.0x3.8mm(8038)
  晶振频点:32.768KHz
  负载/电压:12.5PF
  频差(PPM):±20PPM
  工作温度:-40℃~+85℃
  3225陶瓷晶振
  型号:YSX320GA
  封装体积(MM):3.2x2.5mm(3225)
  晶振频点:11.0592~54MHz
  负载/电压:12PF,20PF
