工业电机驱动器LMG3410R070RWHR 70mΩ GaN功率级
发布时间:2022-8-18 10:29
发布者:Mindy—mjd
LMG3410R070RWHR , 电源
产品概述 LMG3410R070 GaN功率级提供新的方式让电子系统实现更高水平的功率密度和效率,能够支持图腾柱PFC等高密度、高效的拓扑结构。其拥有的一系列独特特性可简化设计,最大限度地提高可靠性和优化任何电源的性能,是取代传统共源共栅GaN和独立GaN FET的明智之选。这些独特的特性包括一个集成的栅极驱动(支持100V/ns开关,Vds振铃几乎为零)、一个100ns限流装置(拥有自我保护功能,可防止意外击穿事件),以及系统接口信号(具有自我监测能力)。 LMG3410R070 600V 70mΩ GaN功率级具有集成驱动器和保护功能,相较硅MOSFET具有更大优势。这些包括超低输入和输出电容。特性包括零反向恢复,开关损耗降低高达80%,开关节点振铃低,从而降低EMI。 特征 TI GaN工艺通过了应用中的硬开关任务可靠性加速测试 支持高密度电源转换设计 通过共源共栅或独立GaN FET提供出色的系统性能 低电感8mmx8mm QFN封装,易于设计和布局 可调驱动强度,用于开关性能和EMI控制 数字故障状态输出信号 只需要+12V非稳压电源 集成式栅极驱动器 零公共源电感 mHz运行传播延迟为20ns 可通过工艺调整栅极偏置电压,提高了可靠性 用户可调转换率:25V/ns至100V/ns 强大的保护功能 无需外部保护元件 过流保护 转换率抑制:>150V/ns 瞬态过压抑制 过热保护 对所有电源轨的UVLO保护 参数:LMG3410R070RWHR 电源开关/驱动器 P通道 12A 开关类型:负载开关 输出数:1 比率 - 输入:输出:1:1 输出配置:高端 输出类型:P 通道 接口:逻辑,PWM 电压 - 负载:480V(最大) 电压 - 供电 (Vcc/Vdd):9.5V ~ 18V 电流 - 输出(最大值):12A 导通电阻(典型值):70 毫欧 输入类型:非反相 特性:自举电路,5V 稳压输出 故障保护:过流,超温,UVLO 工作温度:-40°C ~ 125°C(TJ) 安装类型:表面贴装型 供应商器件封装:32-VQFN(8x8) 封装/外壳:32-VQFN 裸露焊盘 基本产品编号:LMG3410R070 明佳达电子/星际金华供求工业电机驱动器LMG3410R070RWHR 70mΩ GaN功率级。 注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除! |
