太阳能热水器水箱内高度及水位精确测量方法
发布时间:2022-8-17 14:49    发布者:知夏微凉
关键词: 太阳能热水器
太阳能热水器一般都放置在室外的高处,热水器的水位在使用时不易观察。安装液位传感器可以再水箱用水或缺水状态时能自动补水,在满水状态时,自动停止工作。对于液位传感器的应用工采网推荐光电液位传感器。
光电液位传感器是利用光在两个介质面发生反射的原理来检测的,将光电液位传感器安装在需要检测的位置上,当液位到达传感器的检测点时,传感器通过接收到的信号判断有水无水,从而发出信号给设备实现缺水自动加水或满水停止工作。光电液位传感器具有体积小、检测精度高、安装方便、无机械运动部件、功耗低等优点。
英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH特点:
1)响应速度快,
2)10mA驱动电流,光电晶体管开关输出。
3)工作温度:-20~85度,M12螺纹。
(4)引线为250mm 24AWG,8mm 镀锡等特性。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH电性参数:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-798508-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
