查看: 764|回复: 0
[供应] 6seg*4com 24点阵 LCD液晶显示驱动IC-VK1024B SOP16,多用于美容仪/电池电量显示/剃须刀/额温枪等等,原厂技术支持
发表于 2022-8-17 14:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1024B
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
联 系 人:陈锐鸿
联 系 QQ:3618885898
联系手机:18824662436
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。
概述:
VK1024B 是一个6×4LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到34条信号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其入省电模式。
特点:
▪ 工作电压:2.4~5.2V
▪ 片内256kHz 的 RC 振荡电路
▪ 外接32.768kHz 或 256kHz 的晶振输入
▪ 1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比
▪ 内部时钟频率
▪ Powerdown 命令减少电源损耗
▪ 内部时钟和 WDT 看门狗电路
▪ 时钟和 WDT 的溢出输出
▪ 有8 种时钟/WDT 可供选择
▪ 6×4 的 LCD 驱动
▪ 6×4 位的显示 RAM
▪ 3 端串行接口
▪ 内部LCD 驱动频率
▪ 软件设置
▪ 数据模式和命令模式指令
▪ R/W 地址自动累加
▪ 三种数据访问模式
▪ VLCD 端子是用来调节 LCD 电压的
▪封装形式:SOP16
VK1024B_V1.3-CN.pdf (2.22 MB)
VK1056_V1.3-CN.pdf (4.14 MB)
VK1072C_V1.3-CN.pdf (4.1 MB)
VK1088B_V1.3-CN.pdf (4.08 MB)
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3  6*2            偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2           偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3               偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com         偏置电压1/4     LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4     QFP-64
VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4      LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4     LQFP-52
VK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2            偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com            偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com             偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com         偏置电压1/5   LQFP-100/QFP-100/DICE
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com16*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com12*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com8*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com  4*8        偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com             偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com52*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com           偏置电压1/31/4  I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*860*16     偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com          偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com           偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
