查看: 779|回复: 0
[供应] VK1024B电子秤,加湿器,豆浆机段码LCD液晶驱动芯片,通过指令进入省电模式
发表于 2022-8-17 09:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1024B
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
KPP2301
概述:
VK1024B 是一个6×4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条信号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其進入省电模式。
特点:
▪ 工作电压:2.4~5.2V
▪ 片内 256kHz 的 RC 振荡电路
▪ 外接 32.768kHz 或 256kHz 的晶振输入
▪ 1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比
▪ 内部时钟频率
▪ Power down 命令减少电源损耗
▪ 内部时钟和 WDT 看门狗电路
▪ 时钟和 WDT 的溢出输出
▪ 有 8 种时钟/WDT 可供选择
▪ 6×4 的 LCD 驱动
▪ 6×4 位的显示 RAM
▪ 3 端串行接口
▪ 内部 LCD 驱动频率
▪ 软件设置
▪ 数据模式和命令模式指令
▪ R/W 地址自动累加
▪ 三种数据访问模式
▪ VLCD 端子是用来调节 LCD 电压的
▪ 封装形式:SOP16
