查看: 1086|回复: 0
[供应] (Bpowlicon宝砾微)PL30502 20V,10A,带负载断开控制的同步升压转换器
发表于 2022-8-16 09:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PL30502 , 20V 10A负载断开控制
PL3050是一个20伏同步升压变换器,内置门驱动器用于断开负载。PL3050集成了两个低导通电阻功率场效应晶体管:一个7兆欧开关场效应晶体管和一个7兆欧整流器场效应晶体管PL3050采用自适应恒定关断时间峰值电流模式控制。PL3050在强制持续模式下工作,以避免光照下的可听噪音装上。那个PL3050包括可配置功能,包括可编程循环电流限制和可编程开关频率功能。ThePL3050可以在关机时将输出端与输入端隔离。一旦输出短路,它将进入中断模式以降低热应力,并在短路状态解除后自动恢复。此外,PL3050还具有OVP和热保护,以避免故障运行。PL3050采用3.0 mm x 3.5 mm 13引脚VQFN封装,具有增强的散热能力。
特点:
●输入电压范围:2.7V至20V
●输出电压范围:4.5V至20V
●最小升压比降至1.0
●效率高达96%:VIN=7.2V,VBUS=16V,IOUT=2 A
●两个7mΩFET集成
●开关频率可调高达2.2MHz
●可编程循环电流限制高达15A
●带负载断开驱动的短路保护
●轻载下FCCM操作
●输入欠压锁定
●固定21V下的输出过压保护
●过温保护
●QFN13-FC 3*3.5包
应用:[ 便捷式POS终端] [电子烟] [蓝牙扬声器] [霹雳接口] [USB C型电源]
宝砾微一级代理、为客户提供相关的技术咨询与服务。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询
吴先生:19928734273【微信同步】
