IMBG120R220M1H(IMBG120R220M1HXTMA1)N通道 1200 V 13A晶体管
发布时间:2022-8-13 15:10    发布者:xingjijinhua
关键词: IMBG120R220M1H , IMBG120R220M1HXTMA1
说明:
采用TO-263-7封装的1200 V CoolSiC™沟槽型碳化硅MOSFET
是采用D2PAK-7L (TO-263-7)封装的1200 V, 220 mΩ CoolSiC™ SiC MOSFET,它基于先进的沟槽工艺,该工艺经过优化,兼具性能与可靠性。它采用改良版1200V SMD封装,将CoolSiC技术的低功耗特性与.XT互联技术相结合,可在电机驱动、充电模块以及工业电源等应用中实现最高效率和被动制冷。
规格:
FET 类型:N 通道
技术:SiCFET(碳化硅)
漏源电压(Vdss):1200 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):13A(Tc)
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):294 毫欧 @ 4A,18V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):5.7V @ 1.6mA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):9.4 nC @ 18 V
Vgs(最大值):+18V,-15V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):312 pF @ 800 V
FET 功能:标准
功率耗散(最大值):83W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:PG-TO263-7-12
特征描述:
极低的开关损耗
短路能力:3 μs
dV/dt完全可控
栅极阈值电压典型值:VGS(th) = 4.5 V
出色的抗寄生导通能力,能够实现0V关断
牢固的体二极管,可用于硬开关
.XT互联技术,实现一流的热性能
封装爬电距离和电气间隙 > 6.1 mm
Sense引脚,优化了开关性能
优势:
提高效率
实现更高的工作频率
增加功率密度
减少冷却工作
降低系统复杂程度和成本
SMD封装,无需增设散热器,即可实现自然对流冷却,因此可直接集成到PCB
应用领域:
不间断电源(UPS)
电动汽车快速充电
工业电机驱动和控制
太阳能系统解决方案
星际金华,明佳达 供求 IMBG120R220M1H(IMBG120R220M1HXTMA1)N通道 1200 V 13A晶体管!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-798206-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
