4K显示桥接电路CS5801及CH7515介绍
发布时间:2022-8-12 18:20    发布者:18126125171
4K(3840 x 2160@60Hz)显示桥接推荐
1、CS5801  HDMI2.0b4lane_DP/eDP,eDP支持最高分辨率4096x2160@60Hz
     CS5801是一个HDMI2.0 b toDP的转换器。CS5801具有HDMI2.0 b输入,最大带宽可达18Gbps。它支持4k@60Hz的最高分辨率。对于DP1.4的输出,它由4个数据通道组成,支持1.62 Gbps、2.7 Gbps、5.4 Gbps 的链路速率。内置的可选 SSC 功能降低了EMI效应。芯片内核是基于一个32Bit的RISC-V嵌入式MCU和SPI 闪存控制器。CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、移动系统及嵌入式应用。
CS5801框图
(参考附件CS5801.PDF)
兼容VESADisplayPort TM (DP/eDP) v1.4版本的发射器
支持HDCP 1.4HDCP2.3on-chip keys
支持RGB 4:4:4 8/10bitbpcYCbCr 4:4:44:2:2 8/10bit bpc
仅需一个晶振就可以生成所有时序
支持调试用的一个UART
◆HDMI输入:HDMI 2.0b兼容支持6,8,10bpc,支持 DVI 模式,支持HDCP1.4/2.3,最大数据速率高达每通道6 Gbps,支持分辨率高达3840x2160@60Hz 或4096x2160@60Hz。
◆eDP/DP 输出:支持4Lane高达 HBR2(5.4Gbps)输出,支持6,8,10bpcRGB输出,支持ASSR,支持1Mbps AUX通道。
支持HDMI2.0输出的开发平台就有机会应用,如:全志A64支持HDMI4K@30Hz,A64与CS5801组合就可以实现4K显示。
2CH7515  DP/eDP to 4Port_LVDS+IIS/SPDIF
CH7515 DP/eDP转4Port LVDS+IIS/SPDIF,CH7515是一款兼容eDP v1.2的接收器,用于嵌入式显示系统接收和解码高速交流耦合的差分信号到 RGB颜色格式。集成了4-CH LVDS发送器,该CH7515支持LCD面板分辨率高达2K 2560×2048@60Hz或4K×2K@24/30Hz。为确保TFT-LCD面板设计的灵活性,CH7515支持背光逆变控制、亮度调节和电磁干扰减少等显示增强功能。     CH7515功能框图 CH7515.jpg (参考附件CH7515.PDF)◆支持4-lane eDP输入,每链路速率1.62Gb/s or 2.7 Gb/s ◆支持输入RGB格式6/8/10Bit像素◆支持VESE和 CEA标准,支持QSXGA 2560×2048@60hz 或WQXGA2D 2560×1600@60hz ,和Full HD3D1920×1080@120hz (每L/R眼框60hz),支持10Bit图形色彩深度◆支持单端口、双端口和四端口LVDS输出接口,6/8/10Bit色深达400MHz像素速率◆支持2通道IIS/ SPDIF音频输出◆支持通过AUX通道指令背光灯亮度动态控制,或通过PWM输入/输出接口控制背光亮度◆支持动态刷新频率(DDR)开关◆支持3种增强型工作模式:外接27MHz晶振,输入27MHz或14.318 MHz◆支持eDP身份识别,面板电源热插拔检测◆128脚TQFP封装(14x14mm)推荐Rochchip之RK3399、RK3399Pro、RK3566、RK3568及全志A63支持2K、4K eDP,上述平台型号有机会应用4Port LVDS接口屏 深圳市亿旸科技有限公司是一家成立于2010年的集成电路专业代理或分销商,专注于显示屏桥接、TTL/RGB/LVDS/miniLVDS/MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI/TypeC传输与转换、以太网接口通讯IC销售及技术支持,代理或分销瑞盟Ruimeng、龙迅Lontium、硅谷数模Analogix、联芸Maxio、集睿致远Capstone瑞普康、新港海岸、微盟等品牌产品,广泛应用在消费电子、工控商业显示、网络传输等领域,如RGB to LVDS、LVDS to RGB、RGB/LVDS to MIPI、RGB/LVDS to eDP、MIPI to eDP、eDP to MIP、MIPI to LVDS/RGB、HDMI1.4/2.0/2.1_TxRx、TypeC_TxRx、CVBS/AHD/SDI/USB2.0/3.0传输及解决方案,联芸MAE0621 1000M以太网PHY与RTL8211F Pin to Pin兼容,MAE0621支持1000M RGMII,后续SGMII、QSQMII产品将陆续上市。公司客户遍布消费电子、安防、家电、通信网络、汽车电子等诸多领域,我们常备库存料号: CS5211、CS5801、MS90C385B、MS90C386B、MAE0621、RPC8211FS、ICN6202、NCS8801S、LT8618SXB、LT8911EXB、LT8918、LT8918L、LT9211、THC63LVD827、LT6911C等。
  联系方式:朱先生 18126125171  13714033198(可加微信)  QQ:709365451
   CS5801 Datasheet.pdf (948.84 KB)    CH7515CN.pdf (1.52 MB) 2022-8-12 18:00
本文地址:https://www.eechina.com/thread-798181-1-1.html     【打印本页】
