查看: 692|回复: 0
[供应] 罗德与施瓦茨功率传感器NRT-Z44
发表于 2022-8-11 20:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗德与施瓦茨功率传感器NRT-Z44
定向式功率计能连接在源和负载之间,同时测量两个方向的功率流,因此负载和反射的功率可以同时测量。
与低价值的测试仪相比,相(“相”改为“像”)NRT这样的功率计能提供很多好处: 良好的定向度(“定向度”改为“方向性”)带来的高精度测量和如同热敏功率计测量信号平均功率。
    在多载波和调制信号的情况下,功率NRT也能提供正确的测试结果。功率探头NRT-Z43/-Z44具有低差(“差”改为“插”)损、良好的匹配和极好的无源互调特性,因此对测试信号本身的影响很小,可以认为探头对测试信号的不良影响是完全可以忽略的。
能用于移动通讯测试,研发测试,产品品质管理
多达3(4)个测量通道
数字化功率探头接口
探头直接与PC机连接进行测量
包括了前期型号NAP可连接的所有探头的测试范围
定向功率计用于在操作条件(“操作条件”改为“实际工作状态”)下测量功率和反射。典型的应用是用于工业和医学领域中的发射机、天线和RF 发生器的安装、维护和监测中。
多样的测试功能
功率反射计R&S® NRT 是正确的选择:坚固,准确,且小型。由于大量的测量功能和高精度,它适于经典的移动式用途中的经典应用,以及供研究、开发、生产和质量管理使用。
从HF 测试 到 无线通讯测试
  带有NRT-Z43和NRT-Z44 功率探头的NRT是为当前和未来的无线通讯测量,量身定做的。从200(400)MHz 至4GHz 的宽频率范围覆盖了所有的有关频带,测量方法与所有的普通模拟调制标准以及尤其是数字调制标准兼容:GSM 900/1800/1900,DECT,PHS,NADC,PDC,DAB,DVB,IS-95-CDMA,WCDMA 以及更多。前期型号R&S® NAP 的所有功率探头可用于通常的(“通常的”改为“普通”)频率范围,例如短波,并且能够通过选件连接。
直接在PC 上测量
    传统的功率探头必须和功率主机一起才能进行测量,而NRT 系列探头技高一筹: NRT 系列探头是自包含(“自包含”改为“全内置”)的测量仪器,其能够与基本(“基本”改为“主机”)单元通信,或者能够通过标准的串行数据接口与P C 通信。
    除常规的操作模式之外,NRT 系列探头能通过RS-232和PC 插件连接器和电脑相连,这种特征可以带来一系列的好处:无须功率主机的保养工作,对辐射干扰有高的抑制-在天线近场测试中非常有用的特征,能实现远距离的远程控制(直到500M)。
易于操作的特征
罗德与施瓦茨 R&S 功率反射计 功率传感器 NRT-Z44
NRT带有大量易管理的按键以及大显示器,所以NRT 的操作极其容易。通过键击在主功能之间进行切换,其他的设置可以通过三个简单菜单就可以设置,每一个菜单都可以通过一个面板键进入。
多样的测量功能满足日常的测试需求:
在平均功率、平均突发功率、包络峰值功率(PEP)和峰值对平均值功率比(峰值因数)之间的选择
以dB 或%表示的功率差的测量
在反射测量中在回波损耗、SWR 或反射系数和反前向功率比%之间的选择
调制信号的 CCDF的测试
探头和负载间点电缆损耗的补偿
以声音方式SWR的监测
zui大值和zui小值的指示
准模拟条图显示
在源或负载处测量之间的选择
频率范围 200 kHz~4 GHz
无需衰减器,测量功率最大可达2000 W
可以同时测量发射和反射功率
内置性能极佳的定向耦合器,确保精确的测量结果
测量峰值功率、峰均比、平均突发功率以及CCDF(互补累积分布函数)
兼容所有主要数字标准,例如GSM/EDGE, wcdma,cdmaOne, CDMA2000, PHS, NADC, PDC, TETRA, DECT,DAB, DVB-T
NRT-Z功率探头可以连接主机或者电脑探头屏蔽性能好,具有很强的抗干扰能力主机远程控制连接线可延长至500米,有效保护人员安全可选择在源端或负载端进行测量
支持温度补偿、线性化、调零和频率响应修正。谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 NRT-Z44.jpg
