推出FAN65008B同步降压稳压器IC,助力5G基站建设。
发布时间:2022-8-10 10:31    发布者:Mindy—mjd
关键词: FAN65008B
前言
5G正在进入快速部署时期。5G时代的到来,无疑从根本上颠覆了现有的传统通讯方式,它加速了现实社会与互联网空间的快速融合,让人与人、人与机器的交互都步入了一个全新的水平。
随著5G讯号逐渐大规模覆盖,大量5G基地台的新建与重建,以及4G基地台的扩充已经逐步开工,这势必会为电源市场带来新的机会。
因应此需求,世平安森美推出FAN65008B 同步降压 IC 应用于5G基地台电源配置, 能够助力5G基站建设快速推进。
型号:FAN65008B
描述:降压 开关稳压器 IC 正 可调式 0.6V 1 输出 10A 35-PowerWFQFN
【说明】
FAN6500xx开关控制器是具有宽输入电压范围的高效同步降压稳压器,集成了高侧和低侧功率MOSFET。这些控制器采用固定频率电压模式PWM控制器,具有4.5V至65V的宽电压范围,可处理高达6A、8A和10A的连续电流。FAN6500xx控制器具有精度为0.67%的参考电压,可进行精确的调压。这些控制器可在100kHz至1MHz开关频率下工作。
FAN6500xx控制器采用安森美半导体的高性能PowerTrench® MOSFET,可减少开关应用中的振铃现象。这些控制器具有各种保护特性,如过流保护、热关断、欠压闭锁、过压保护、欠压保护和短路保护。典型应用包括高压POL模块、电信、网络和工业设备。
特征
宽输入电压范围:4.5V至65V
6A、8A和10A连续输出电流
带输入电压前馈的固定频率电压模式PWM控制
具有0.67%精度的0.6V参考电压
可调开关频率范围:100kHz至1MHz
双路低压差 (LDO) 稳压器,用于单电源供电并降低功耗
具有外部补偿,可实现宽工作范围
可调软启动和预偏置启动
使能功能,具有可调输入电压和欠压闭锁 (UVLO)
电源良好指示器
保护特性:
过流保护
热关断
过压保护
欠压保护
短路保护
高性能薄型6mm x 6mm PQFN封装
无铅,符合RoHS指令
目前明佳达电子、星际金华大量供求 FAN65008B 同步降压稳压器IC,如您有意向请与我们联系。
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-797884-1-1.html     【打印本页】
