具有集成电流检测和调节功能的 H 桥电机驱动器TMI8876/Q
发布时间:2022-8-9 22:39    发布者:拓尔微电子
关键词: 马达驱动芯片 , 直流有刷马达驱动
TMI8876/Q 是一款适用于各种终端应用的电机驱动器。该器件集成了 H 桥、电荷泵稳压器、电流检测和调节功能和保护电路。电荷泵通过允许高侧和低侧 N 沟道 MOSFET 100% 占空比支持来提高效率。
TMI8876/Q集成电流感应,允许驱动器在启动和高负载期间调节电机电流。可以使用可调节的外部电压基准设置电流限制。此外,该器件提供与电机负载电流成比例的输出电流。这可用于检测电机时速或负载条件的变化。提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。
产品特性:
N 通道 H 桥电机驱动器:驱动一个双向有刷直流电机、两个单向有刷直流电机或其他电阻电感负载
4.5V 37V 的宽工作电压
3.5A 峰值电流驱动
⚫集成电流感应和调节
PH/EN PWM 输入控制模式
⚫逐周期或固定关断时间电流调节
⚫支持 1.8V3.3V5V 逻辑输入
⚫内置 5V 基准输出
⚫超低功耗睡眠模式
VM欠压锁定 (UVLO)
⚫输出过流保护 (OCP)
⚫热关断 (TSD)
⚫自动故障恢复和指示灯引脚
⚫小型封装
- TMI8876: HTSSOP16
- TMI8876Q: QFN3x3-16
产品应用:
⚫有刷直流电机
⚫大型和小型家用电器
⚫吸尘器、人形机器人和玩具机器人
⚫打印机和扫描仪
⚫智能仪表
ATM、点钞机和EPOS
⚫伺服电机和执行器
本文地址:https://www.eechina.com/thread-797863-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
