大联大世平集团推出基于onsemi产品的5G基站电源方案
发布时间:2022-8-9 20:17    发布者:eechina
关键词: FAN65008B , 同步降压 , 基站电源
大联大旗下世平推出基于安森美(onsemi)FAN65008B同步降压IC的5G基站电源方案。
图示1-大联大世平集团推出基于onsemi产品的5G基站电源方案的展示板图
5G时代的到来,从根本上颠覆了现有的传统通讯方式,它加速了现实社会与互联网空间的快速融合,让人与人、人与机器的交互都步入了一个全新的水平。而发展5G的一重要目标就是在提高信息传输速率、减少延迟的同时,节约能源、降低系统成本。随着5G信号大规模覆盖需求增大,大量5G基站的建设已迫在眉睫,这势必会为电源市场带来新的机会。顺应此趋势,大联大世平基于安森美FAN65008B同步降压IC推出了5G基站电源方案。
图示2-大联大世平集团推出基于onsemi产品的5G基站电源方案的场景应用图
安森美FAN65008B是一款高性能同步PWM降压稳压器,其集成了高边和低边功率MOSFET,支持从4.5V到65V的宽电压范围,能够处理的连续电流高达10A。此外,onsemi的PowerTrench MOSFET工艺与领先业界的封装技术将FAN65008B集成在一个四方扁平无引线(PQFN)封装中,能够在电源路径上提供极低的寄生效应,使开发人员能够实现98.5%的峰值能效。这意味着使用FAN65008B比使用一个外部MOSFET的方案具有更低的振铃和更低的电磁干扰性(EMI)。除了上述特性,FAN65008B还具有可调过流保护、热关断、过压保护和短路保护等功能,可以保护器件本身和任何下游电路不受损害。
图示3-大联大世平集团推出基于onsemi产品的5G基站电源方案的方块图
在5G技术发展如此快速的进程中,基站电源要兼顾低成本、高能效以及方便极简、快速部署的需求,大联大世平联手onsemi推出的5G基站电源方案针对市场痛点进行优化,能够满足行业需求,助力5G基站建设快速推进。
核心技术优势:
        宽输入电压范围:4.5V至65V;
        连续输出电流:10A;
        具有输入电压前馈的固定频率电压模式PWM控制;
        0.6V参考电压,精度为0.67%;
        可调开关频率:100kHz至1MHz;
        双LDO用于单电源操作并减少功率损耗;
        用于轻负载的可选CCM PWM模式或PFM模式;
        宽工作范围的外部补偿;
        可调软启动和Pre−Bias启动;
        Enable功能具有可调节的输入电压欠压锁定(UVLO);
        Power Good指示;
        过流保护、热关断、过压保护、欠压保护和短路保护;
        高性能薄型6mm x 6mm PQFN封装;
        无铅且符合RoHS标准。
方案规格:
        输入电压范围:30V至60V;
        输出电流:10A;
        输出电压:24V;
        输出电压涟波:40mVp-p;
        切换频率:300kHz。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-797856-1-1.html     【打印本页】
