TUSB544IRNQR:USB Type-C™ 8.1 Gbps 多协议线性转接驱动器
发布时间:2022-8-9 15:50
发布者:xingjijinhua
TUSB544IRNQR
星际金华,明佳达 供求 TUSB544IRNQR:USB Type-C™ 8.1 Gbps 多协议线性转接驱动器 特性: 支持高达 8.1 Gbps 的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器。 带有 USB 3.1 第 1 代和 DisplayPort 1.4 作为交替模式的 USB Type-C。 支持集成有 USB 3.1 和 DisplayPort 多路复用器,适用于 Type-C 应用的处理器 支持信号调节内部 Type-C 线缆 适用于 SBU 信号的交叉点多路复用器 频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能 用于通道方向和均衡的 GPIO 和 I2C 控制 通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练可实现高级电源管理 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置 支持热插拔 3.3V 单电源 工业级温度范围:–40oC 至 85oC (TUSB544I) 商业级温度范围:0oC 至 70oC (TUSB544) 4mm × 6mm、0.4mm 间距、40 引脚 QFN 封装 应用: 平板电脑 笔记本电脑 台式机 扩展坞 说明: TUSB544 是一种 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关,可支持高达 8.1Gbps 的数据速率。此协议无关线性转接驱动器能够支持包括 VESA DisplayPort 在内的USB Type-C 交替模式接口。 TUSB544 提供多个接收线性均衡级别,用于补偿因线缆或电路板线迹损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。 TUSB544 的全部四个通道均为正反两用式,这使其成为可用于诸多应用的多用途 信号调节器。 规格: 类型:缓冲器,转接驱动器 应用:USB Type C 数据速率(最大值):8.1Gbps 通道数:4 延迟时间:10.0ns 信号调节:输入均衡,输出去加重 电容 - 输入:10 pF 电压 - 供电:3V ~ 3.6V 工作温度:-40°C ~ 85°C 安装类型:表面贴装型 封装/外壳:40-WFQFN 裸露焊盘 供应商器件封装:40-WQFN(6x4) |
