IS31FL3737B:12×12点的矩阵式LED驱动器,具有独立的自动呼吸功能
发布时间:2022-8-9 15:10    发布者:xingjijinhua
关键词: IS31FL3737B
规格:
类型:线性
内部开关:无
输出数:12
电压 - 供电(最低):2.7V
电压 - 供电(最高):5.5V
电压 - 输出 -
电流 - 输出/通道:42mA
频率:1MHz
调光:I2C,PWM
应用:通用
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:40-WFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装:40-QFN(5x5)
描述:
IS31FL3737是一个通用的12×12LED矩阵驱动器,具有1/12的周期率。该器件可通过I2C兼容接口进行编程。每个LED可通过8位PWM数据进行单独调光,允许256步线性调光。
IS31FL3737具有3种自动呼吸模式,分别是ABM-1、ABM-2和ABM-3。对于每个自动呼吸模式,有4个定时字符,包括电流上升/保持/下降/关闭时间和3个循环字符,包括循环开始/循环结束/循环时间。每个LED都可以被单独配置为任何自动呼吸模式或无呼吸模式。
此外,每个LED的开路和短路状态都可以被检测到,IS31FL3737将开路或短路信息存储在开路-短路寄存器中。Open-Short寄存器允许MCU通过I2C兼容接口读出。通知MCU是否有LED开路或短路,以及LED开路或短路的位置。
IS31FL3737的工作电压为2.7V至5.5V,具有非常低的关断和工作电流。
IS31FL3737采用QFN-40(5mm×5mm)封装。它的工作电压为2.7V至5.5V,温度范围为-40℃至+125℃。
特征:
电源电压范围:2.7V至5.5V
12个电流源输出用于行控制
12个开关电流输入,用于列扫描控制
多达144个LED(12×12)的点阵
可编程的12×12(48RGBs)矩阵尺寸,具有独立的自动呼吸功能
1MHz I2C兼容接口
可为每个点选择3种自动呼吸模式
自动呼吸循环功能中断引脚通知MCU自动呼吸循环完成
自动呼吸hoffers 128步伽玛电流、中断和状态查询寄存器
256步全局电流设置
单独的开/关控制
单独的256步PWM控制
单独的自动呼吸模式选择
单独的开路和短路错误检测功能
用于芯片同步的级联
QFN-40(5mm×5mm)封装
应用:
移动电话和其他手持设备的LED显示屏
游戏设备(键盘、鼠标等)
LED在白色家电中的应用
星际金华,明佳达 供求 IS31FL3737B:12×12点的矩阵式LED驱动器,具有独立的自动呼吸功能!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-797806-1-1.html     【打印本页】
