禁止移动硬盘插入USB口后自动播放
发布时间:2010-1-25 15:44    发布者:riverpeak
关键词: USB , 移动硬盘
每次把移动硬盘插到USB口就会自动播放,尤其是移动硬盘分了N个区的时候,要手动一个一个的关掉,真是十分的麻烦!怎么样能解决这个问题呢?下面这里列举了几种关闭移动硬盘或者U盘自动播放的方法供大家参考:
  1、SHIFT按键法
  这个方法早在Windows 98就用过了吧?好像是哦,反正我最早在关闭自动播放CD的时候就使用的这种方法。插入移动硬盘的时候按住SHIFT键,移动硬盘就不会自动播放啦。
  2、策略组关闭法
  在前段时间熊猫烧香流行的时候,网上就流传着使用策略组关闭移动硬盘或者U盘自动关闭功能的方法。具体如:单击“开始-运行”,在“打开”框中,键入“gpedit.msc”,单击“确定”按钮,打开“组策略”窗口。在左窗格的“本地计算机策略”下,展开“计算机配置-管理模板-系统”,然后在右窗格的“设置”标题下,双击“关闭自动播放”。单击“设置”选项卡,选中“已启用”复选钮,然后在“关闭自动播放”框中单击“所有驱动器”,单击“确定”按钮,最后关闭组策略窗口。
  3、关闭服务法
  在“我的电脑”点击鼠标右键,选择“管理”,在打开的“计算机管理”中找到“服务和应用程序-服务”,然后在右窗格找到“Shell Hardware Detection”服务,这个服务的功能就是为自动播放硬件事件提供通知,双击它,在“状态”中点击“停止”按钮,然后将“启动类型”修改为“已禁用”或者“手动”就可以了。
  4、磁盘操作法
  这个方法对Windows XP有效,也比较好用。打开“我的电脑”,在“硬盘”里面或者在“有可移动的存储设备”下面会看到你的盘符,一般移动硬盘的盘符会在“硬盘”中,U盘或者数码相机什么的在“有可移动的存储设备”中。提醒大家,只需鼠标右键点击需要关闭自动播放功能的盘符,选择“属性”,在弹出的窗体中选择“自动播放”选项卡,在这里用户可以针对“音乐文件”、“图片”、“视频文件”、“混合内容”和“音乐CD”五类内容设置不同的操作方式,都选用“不执行操作”即可禁用自动运行功能,“确定”后设置立即生效。这种方法同样使用于针对DVD/CD驱动器。
  5、注册表法
  注册表是个麻烦的东西,一般icech不建议使用注册表来修改。但是为了凑条目还是写上吧,呵呵。
  打开注册表编辑器,展开到[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Exploer]主键下,在右窗格中找到“NoDriveTypeAutoRun”,就是这个键决定了是否执行CDROM或硬盘的AutoRun功能。
  NoDriveTypeAutoRun这个键决定了是否执行Autorun功能。其中每一位代表一个设备,不同设备用以下数值表示:
  设备名称       第几位 数值 设备用如下数值表示 设备名称含义
  DRIVE_UNKNOWN     0  1    01H      不能识别的类型设备
  DRIVE_NO_ROOT_DIR   1  0    02H      没有根目录的驱动器
  DRIVE_REMOVABLE    2  1    04H      可移动驱动器
  DRIVE_FIXED       3  0    08H      固定的驱动器
  DRIVE_REMOTE      4  1    10H      网络驱动器
  DRIVE_CDROM       5  0    20H      光驱
  DRIVE_RAMDISK      6  0    40H      RAM磁盘
  以上值“0”表示设备运行,“1”表示设备不运行。
  6、软件法
  Tweak UI是Microsoft出品的软件,可以针对任何操作系统。使用Tweak UI软件,可以控制任意盘符是否可以自动播放。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-7978-1-1.html     【打印本页】
riverpeak 发表于 2010-1-25 15:46:54
3、关闭服务法  ——我觉的这个最好了
  在“我的电脑”点击鼠标右键,选择“管理”,在打开的“计算机管理”中找到“服务和应用程序-服务”,然后在右窗格找到“Shell Hardware Detection”服务,这个服务的功能就是为自动播放硬件事件提供通知,双击它,在“状态”中点击“停止”按钮,然后将“启动类型”修改为“已禁用” 或者“手动”就可以了。
hidden
游客 发表于 2010-1-25 20:27:38
是不是RP不小心放过毛片,哈哈
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
