DRV8812RHDR:具有电流调节功能的 45V、1.6A 双极步进或双路H桥电机驱动器
发布时间:2022-8-5 15:00    发布者:xingjijinhua
关键词: DRV8812RHDR
星际金华,明佳达 供求 DRV8812RHDR:具有电流调节功能的 45V、1.6A 双极步进或双路H桥电机驱动器
规格:
电机类型 - 步进:双极性
电机类型 - AC,DC:有刷直流
功能:驱动器 - 全集成,控制和功率级
输出配置:半桥(4)
接口:并联
技术:功率 MOSFET
应用:通用
电流 - 输出:1.6A
电压 - 供电:8.2V ~ 45V
电压 - 负载:8.2V ~ 45V
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:28-VFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装:28-VQFN(5x5)
基本产品编号:DRV8812
特征:
8.2V 至 45V 工作电源电压范围
24V 和 1.6A 最大驱动电流
TA = 25°C
双 H 桥电流控制电机驱动器
驱动一个双极步进或两个直流电机
四级绕组电流控制
多种衰减模式
混合衰减
缓慢衰减
快速衰减
行业标准并行数字控制接口
低电流休眠模式
内置 3.3V 基准输出小封装和占位面积
保护功能
过流保护 (OCP)
热关断 (TSD)
VM 欠压锁定 (UVLO)
故障状态指示引脚 (nFAULT)
应用:
自动柜员机
货币处理机
视频安全摄像机
打印机
扫描仪
办公自动化机器
游戏机
工厂自动化
机器人技术
描述:
DRV8812 为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成电机驱动器解决方案。 该器件具有两个 H 桥驱动器,可以驱动一个双极步进电机或两个直流电机。 每个输出驱动器块都由配置为全 H 桥的 N 通道功率 MOSFET 组成,以驱动电机绕组。 DRV8812 能够驱动高达 1.6A 的输出电流(通过适当的散热,在 24V 和 25°C 条件下)。
内部关断功能提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护。
DRV8812 采用带 PowerPAD™ 的 28 引脚 HTSSOP 封装和 28 引脚 QFN 封装 PowerPAD™(环保:RoHS 和无 Sb/Br)。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-797615-1-1.html     【打印本页】
