热流传感器检测燃油火焰热辐射对油罐区火灾预防有重大意义
发布时间:2022-8-5 09:36    发布者:凤凰火
作为一个主要的石油能源消耗国,中国油罐区和加油站的数量正在增加,规模也在扩大。随后,油区潜在火灾事故的风险不断增加,一旦发生火灾,将造成重大人员伤亡、财产损失、环境破坏和社会影响。
在油罐区从事油品的装卸、储存、运输和生产过程中,可能发生油品泄漏事故。当大型可燃油品从储罐或管道泄漏到地面时,它们流动和扩散到周围。由于防火堤或堤防的阻塞,油将在有限的区域积累,并逐渐形成一定厚度的油池。
此时,如果遇到火源,油箱将被点燃,地面池将发生火灾。在特定条件下,油箱本身也可能发生火灾,即油在罐内液体表面燃烧。地面池火灾和储罐池火灾都是重大火灾事故。一旦发生火灾,除了严重威胁池火人员和设备设施的安全外,池火产生的热辐射也会对周围人员和设备设施造成一定的危害。
热辐射是影响油火表面油蒸发速度和燃烧速度的主要因素,也是油池火灾的主要危害之一。地面池火与储罐池火的区别主要在于地面热辐射强度的分布不同,对于同一地点,当油、直径、风速相同时,地面火灾产生的热辐射强度值高于储罐火灾。简单地说,地面火灾的热辐射危害比储罐火灾更严重,这是因为储罐池火在罐顶燃烧,离地面有一段距离。
因此,燃油燃烧实验研究受到国内外学者的高度关注,包括燃油燃烧速率、火焰热辐射强度、火焰形式等特征参数,掌握燃油火灾发生和发展规律,为预防和探索有效的燃油火灾提供理论依据,对城市公共安全和最重要的人员生命安全具有重要的科学意义。
检测热辐射通常使用热流传感器、热辐射传感器等,工采网代理了多款热流传感器,可以用于多种环境热流检测,如EKO 热流传感器 - MF-180M,有三种热传导模式:热传导,热辐射和热 流。如果热流传感器安置在材料的表面,它将测试这三种模式热 的总和。如果传感器安置在材料的内部,它直接测试由热传导产生的热传输。适合材料内部的热流的直接测 ,也适合制冷剂的辐射流的测量 。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-797552-1-1.html     【打印本页】
