单片机系列 STM32L432KCU6,STM32L452CCU6 低功耗32位单核微控制器-MCU
发布时间:2022-8-4 14:35
发布者:xingjijinhua
STM32L432KCU6 , STM32L452CCU6
单片机系列 STM32L432KCU6,STM32L452CCU6 低功耗32位单核微控制器-MCU 一,【STM32L432KCU6】 概述: 超低功耗 ARM® Cortex®-M4 32 位 MCU+FPU、100DMIPS、高达 256KB 闪存、64KB SRAM、USB FS、模拟、音频 参数: 核心处理器 ARM® Cortex®-M4 内核规格 32 位单核 速度 80MHz 连接能力 CANbus,I2C,IrDA,LINbus,QSPI,SAI,SPI,SWPMI,UART/USART,USB 外设 欠压检测/复位,DMA,PWM,WDT I/O 数 26 程序存储容量 256KB(256K x 8) 程序存储器类型 闪存 RAM 大小 64K x 8 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) 1.71V ~ 3.6V 数据转换器 A/D 10x12b;D/A 2x12b 振荡器类型 内部 工作温度 -40°C ~ 85°C(TA) 安装类型 表面贴装型 封装/外壳 32-UFQFN 裸露焊盘 供应商器件封装 32-UFQFPN(5x5) 特征: 采用 FlexPowerControl 实现超低功耗 性能基准 能源基准 时钟源 带有硬件日历、警报和校准的 RTC 多达 3 个电容感应通道 多达 26 个快速 I/O,大多数可承受 5 V 丰富的模拟外设(独立供应) 14通道DMA控制器 真随机数发生器 CRC计算单元,96位唯一ID 二,【STM32L452CCU6】 参数: 核心处理器:ARM® Cortex®-M4 内核规格:32 位单核 速度:80MHz 连接能力:CANbus,I2C,IrDA,LINbus,QSPI,SAI,SPI,UART/USART,USB 外设:欠压检测/复位,DMA,PWM,WDT I/O 数:38 程序存储容量:256KB(256K x 8) 程序存储器类型:闪存 RAM 大小:160K x 8 电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.71V ~ 3.6V 数据转换器:A/D 10x12b; D/A 1x12b 振荡器类型:内部 工作温度:-40°C ~ 85°C(TA) 安装类型:表面贴装型 封装/外壳:48-UFQFN 裸露焊盘 供应商器件封装:48-UFQFPN(7x7) 描述: STM32L452xx 器件是基于高性能 Arm® Cortex®-M4 32 位 RISC 内核的超低功耗微控制器,工作频率高达 80 MHz。 Cortex-M4 内核具有浮点单元 (FPU) 单精度,支持所有 Arm® 单精度数据处理指令和数据类型。 它还实现了全套 DSP 指令和增强应用程序安全性的内存保护单元 (MPU)。STM32L452xx 系列提供从 48 到 100 引脚封装的七种封装。 特征: 1.71 V 至 3.6 V 电源 -40 °C 至 85/125 °C 温度范围 VBAT 模式下为 145 nA:为 RTC 和 32x32 位备份寄存器供电 22 nA 关断模式(5 个唤醒引脚) 106 nA 待机模式(5 个唤醒引脚) 带 RTC 的 375 nA 待机模式 2.05 μA 停止 2 模式,2.40 μA 与 RTC 84 μA/MHz 运行模式(LDO 模式) 36 μA/MHz 运行模式(@3.3 V SMPS 模式) 批量采集模式(BAM) 4 μs 从停止模式唤醒 欠压复位 (BOR) 互连矩阵 星际金华,明佳达 供求 单片机系列 STM32L432KCU6,STM32L452CCU6 低功耗32位单核微控制器-MCU! |
