查看: 1068|回复: 0
[供应] 高压大电流2至10节锂电12V18V24V铅酸充电芯片HB6296
发表于 2022-8-3 15:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 多节锂电充电 , 铅酸充电 , 高压大电流充电芯片
功能特性简述
l 适用于2-3-4节,5-7-96-8-10节锂离子/锂聚合物高效率同步Buck充电器
l 8V-60V宽输入电压范围
l 20mΩ充电电流检测电阻
l 最大充电电流10A
l  0.5%的充电电压控制精度
l 可选择电池节数:
HB6296A-2,3或者4节
HB6296B-5,7或者9
HB6296C-6,8或者10
HB6296D- 12V,18V,24V铅酸
l 4%的可编程充电电流控制精度
l 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
l 智能电池检测
l 支持充电器输出与电池间的电阻补偿
l 内置软启动
l 开关频率400/300KHz
l LED 充电状态指示
l 电池短路检测,保护
l 内置过温关断
l 输出充电电流信息
l 电池充电过压保护
l Cycle-by-cycle限流
l 外置电池温度检测
l 外置ISET脚充电使能
l 睡眠模式电池功耗小于15uA
l 外置充电时间限制
l 工作环境温度范围:-20℃~85℃
l TSSOP-20QFN-20封装
应用
l 手持设备
l PDVDPDA和智能手机
l 笔记本电脑
l 自充电电池组
l 独立充电器
概述
HB6296 为同步开关型高效锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。
HB6296 集高精度电压和输入电流及充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用TSSOP-20或者QFN-20封装。
HB6296 对电池充电分为三个阶段: 预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部分压电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。
HB6296 集成电池温度检测,过压及短路保护,确保充电芯片安全工作。HB6296 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。
