查看: 703|回复: 0
[供应] MDO3034泰克​混合域数字示波器
发表于 2022-7-31 12:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克MDO3034混合域数字示波器
主要性能指标
·        示波器  jiang
·        4 条模拟通道两种型号
·        350 MHz带宽型号
·        带宽可以升级(高达1 GHz)
·        高达5 GS/s 的采样率
·        所有通道上 10 M点的记录长度
·        >280,000 wfm/s 的zui大波形捕获速率
·        标配无源电压探头,3.9 pF 电容负载,1 GHz 、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽
·        频谱分析仪
·        频率范围
·        标配: 9 kHz – 示波器带宽
·        选配: 9 kHz - 3 GHz
·        超宽捕获带宽,高达 3 GHz
·        任意函数发生器(选配)
·        13 种预先定义的波形类型
·        50 MHz 波形生成功能
·        128 k 任意波形发生器记录长度
·        250 MS/s 任意波形发生器采样率
·        逻辑分析仪(选配)
·        16 条数字通道
·        所有通道上 10 M点记录长度
·        121.2 ps 定时分辨率
·        协议分析仪(选配)
·        支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553 和音频标准等串行总线
·        数字电压表(产品注册后提供)
·        4 位 AC RMS、DC 和 AC+DC RMS 电压测量
·        5 位频率测量
主要特点
·        FastAcq™ 高速波形捕获速率,迅速发现难检异常信号
·        Wave Inspector® 控件,轻松导航及自动搜索波形数据
·        33 种自动测量和波形直方图,简化波形分析
·        TekVPI® 探头接口,直接支持有源探头、差分探头和电流探头,可自动确定标度和单位
·        9 英寸 (229 毫米) WVGA 宽屏彩色显示器
·        体积小,重量轻 - 仅厚 5.8 英寸(147 毫米),仅重 9.2 英磅(4.2 公斤)
·        频谱分析
·        为常用任务提供专门的前面板控件
·        自动峰值标记,识别频峰值值的频率和幅度
·        手动标记,实现非峰值测量
·        光迹类型包括:正常、平均、zui大保持和zui小保持
·        三维频谱图显示,方便地观察和深入了解缓慢变化的射频现象
·        自动测量包括:信道功率、邻道功率比(ACPR) 和占用带宽(OBW)
·        任意函数发生功能
·        生产预定义的信号,快速仿真设计中缺少的器件
·        捕获模拟或数字输入端信号,传送到任意编辑存储器,并从 AFG 中复制出信号
·        向任意信号添加噪声,轻松地进行余量测试
·        混合信号设计和分析
·        自动触发、解码和搜索并行总线
·        多通道建立时间和保持时间触发
·        MagniVu™ 高速采集,在数字通道上提供 121.2 ps 的精细定时分辨率
·        协议分析
·        触发、解码和自动搜索常用的嵌入式设计串行总线标准上的数据包级内容
·        导出协议解码表,存档测试结果
·        数字电压表和频率计数器
·        一目了然地迅速验证电压或频率测量
·        图形读数,提供与测量稳定性有关的信息
·        可以升级
·        在需求变化或在预算允许时,随时增加功能,提高带宽或频谱分析仪的频率范围
选配应用支持
·        功率分析
·        限和模板测试
谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 MDO3034.jpg
