MTFC32GAPALBH-IT闪存存储器,TPS2H160BQPWPRQ1:40V、160mΩ 双通道智能高边开关
发布时间:2022-7-30 16:01    发布者:xingjijinhua
关键词: MTFC32GAPALBH-IT , TPS2H160BQPWPRQ1
星际金华,明佳达 供求 MTFC32GAPALBH-IT闪存存储器,TPS2H160BQPWPRQ1:40V、160mΩ 双通道智能高边开关!
MTFC32GAPALBH-IT:闪存 - NAND 存储器 IC 256Gb(32G x 8) MMC 153-TFBGA(11.5x13)
规格:
存储器类型:非易失
存储器格式:闪存
技术:闪存 - NAND
存储容量:256Gb(32G x 8)
存储器接口:MMC
电压 - 供电:2.7V ~ 3.6V
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:153-TFBGA
供应商器件封装:153-TFBGA(11.5x13)
基本产品编号:MTFC32G
规格:
开关类型:通用
输出数:2
比率 - 输入:输出:1:1
输出配置:高端
输出类型:N 通道
接口:开/关
电压 - 负载:3.4V ~ 40V
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):不需要
电流 - 输出(最大值):2.5A
导通电阻(典型值):155 毫欧
故障保护:限流(可调),超温
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:16-HTSSOP
封装/外壳:16-PowerTSSOP(0.173",4.40mm 宽)
基本产品编号:TPS2H160
应用:
双通道 LED 驱动器、灯泡驱动器
用于子模块的双通道高边开关
双通道高侧继电器、螺线管驱动器
描述:
是完全保护的双通道智能高侧开关,具有集成的 160mΩ NMOS 功率 FET。完整的诊断和高精度电流检测功能可实现负载的智能控制。外部可调电流限制提高了可靠性 整个系统通过限制浪涌或过载电流。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-797184-1-1.html     【打印本页】
