查看: 662|回复: 0
[供应] 是德KEYSIGHT E4980A 2M数字电桥
发表于 2022-7-29 08:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司
联系人:谭S 13554860890
座机号码:0755-27538807
QQ:2776035351
地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦920
E4980A 是 Agilent 的 2 MHz LCR 仪表。LCR 表是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感 (L)、电容 (C) 和电阻 (R)。LCR 仪表可准确测量电子设备上的这些元素,通常是使用交流 (AC) 电压源的电子设备。LCR 表测量通过被测设备的电流和电压。
附加的功能:
20 Hz 至 2 MHz,在任何范围内具有 4 位分辨率
标准配置包括选件 200 - 直流电阻测量
0.05% 的基本精度,在低阻抗和高阻抗下具有出色的测量重复性
高达 5.6 ms 的高速测量
测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、Rdc、Idc、VDC
20 Vrms 测试信号
内置 40V 直流偏置
Keysight Agilent HP 42841A 偏置电流源支持 40 A DC
201分榜单扫
GPIB、USB、LAN (LXI-C)
Agilent E4980A 在 20 Hz 至 2 MHz 范围内提供业界最高的精度和可重复性、快速的测量速度以及在低阻抗和高阻抗下的出色性能。作为 Agilent HP 市场领先的 4284A 的后续产品,紧凑型 Agilent E4980A 包括现代 PC 接口,速度提高了五倍,从而提高了工作效率并降低了测试成本。该单元的高速(1 MHz 时为 5.6 ms)提高了测试吞吐量并提高了产量,使制造商能够制造成本更低的设备。仪表支持 LAN、USB 和 GPIB,以及强大的测试信号支持(20 Vrms 信号,40 V DC 偏置),可以更轻松地管理多个仪器设置并缩短数据收集时间。
Agilent E4980A 内置的其他功能包括支持 40 A 直流偏置电流源,用于进行高精度和高效的直流电流偏置电感测量,用于同时评估直流特性的直流电阻/电压/电流测量读数,以及 10 V DC用于评估三端器件的源输出端口。对于不需要在短时间内达到最终测量速度的用户,可以使用带选件 005 的经济型 Agilent E4980A。该版本提供相同水平的准确度,但速度比标准型号低 2 到 5 倍,但仍比 Agilent 4284A 快。要测试功率电感器和变压器,请选择选件 002、42841A 和 42842A 以获得高达 20 A 的直流偏置电流。
