查看: 550|回复: 0
[供应] 信号发生器到底是一种什么样的设备
发表于 2022-7-28 16:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的时候我们可能要产生一些信号,这种信号的产生有可能是要满足某一些使用的要求,也可能是要对某一些信号来进行补偿,又或者想要对某些信号来进行激励,然后我们要另外发生一些信号,这个东西就是所谓的信号发生器。下面就来给大家介绍一下这种设备到底是一种什么样的设备?
其实这种设备说起来也是比较简单的,就是大家如果学个物理的话,就应该知道在物理里面会有很多的所谓的电磁波信号,或者是有一些电场信号,也可能会有一些磁场信号,那么这些信号实际上它都是按照一定的规律在进行变化的,然后可以在示波器上面把这些信号反映出来。那有没有一种可能,我们想要一个什么图形的信号就能够发出这种图形的信号呢?实际上现在已经成为了一种可能。就是这种信号发生器就能够很好的达到这样的一种效果。而且这种产生信号的设备还可以支持编程,那这就意味着可以根据我们编程的那个曲线,或者我们编程产生的那种数据的规律来产生相应的脉冲,然后不同的脉冲互相之间进行叠加,最后就会形成某一个特定的信号。这个信号发出来了之后,有些朋友就觉得这个信号到底是模拟信号呢还是数字信号,其实可以明确的告诉大家,这些信号都是数字信号。虽然说都是数字信号,但实际上可以用无数个这种数字信号或者用很多这种数字信号来进行模拟,最后就可以模拟出一个看起来比较真实的模拟信号的一种样子。
信号发生器情况就简单给大家分享到这里了。说的更加简单一点,比如说大家看到那个示波器上面有一个信号是有一点像正弦波的那种感觉,那么我们可不可以有一种产生信号的机制,在这个正弦波某一个地方突然给它加一个脉冲,然后产生一个完全不一样的信号波。其实就是用这种发生器就可以实现这样的一种效果。这种发生器产生的那种信号可以按照时间间隔来自动产生信号,这些信号就可以把一个看起来比较逼真的数字信号模拟成为一个好像是自然产生的一样的一个模拟信号。
