查看: 751|回复: 0
[供应] 直接输出单键单通道触摸检测芯片VK36N1D触摸区域积水仍可操作
发表于 2022-7-26 15:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK36N1D
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
KPP2192
概述:
     VK36N1D具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平,有直接输出和锁存输出2个型号可选。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1直接输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法
工作电压 2.2-5.5V
待机电流10uA/3.0V
上电复位功能(POR
低压复位功能(LVR
触摸输出响应时间:工作模式  48mS ,待机模式160mS
通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
输出为111输出脚
防呆功能,有效键最长输出时间:13S
无键触摸4S进入待机模式
通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF.
上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 型号
VK36N1DD 直接输出
VK36N1DT 锁存输出
• 封装
SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
