MX25U25673GZ4I40:256Mb位串行NOR闪存存储器
发布时间:2022-7-25 16:55    发布者:xingjijinhua
关键词: MX25U25673GZ4I40
特点:
一般的
支持串行外设接口模式 O 和模式 3
单电源操作
1.65 到 2.0 val 用于读取、擦除和编程操作
256Mb:268,435,456x1 位结构或 134,217,728 x2 位(两个 VO 模式)结构或 67,108,864x4 位(我们的 VO 模式)结构
协议支持
单 VO、双 LO 和四 VO
闩锁保护至 100mA fram-1V 至 Voc+1V SPI 模式的快速读取
支持快速对接频率p至166MHz
支持Fast Read、2READ、DREAD、4READ、QREAD指令
支持 DTR(Double Transfer Rate) 模式 - 可配置的 dummy cyde 数用于快速读取操作
支持性能增强模式-XIP (execute-n-place)
四球面接口(QP) avalable
永久 fored CE 位(Quad Enatie 位:QE=1 和 4 1/O 模式始终启用
每个 4K 字节的相等扇区,或每个 32K 字节的相等块或每个 64K 字节的相等块
可以单独擦除 Ary Block 编程:
256字节页面缓冲区
四路输入输出页面程序(4PP),提高程序性能
典型的 100,000 个擦除程序循环 20 年数据保留
软件功能
输入数据格式 -1 字节 命令码 高级安全特性 -块锁定保护
BPO-BP3 和 T/B 状态位定义要防止编程和擦除指令的区域大小
高级扇区保护功能
附加 8K bt 安全 OTP
具有独特的Idertifior
工厂锁定可识别,客户可锁定
命令重置
编程/擦除暂停和恢复操作
电子识别
JEDEC 1 字节制造商 ID 和 2 字节设备 ID
1 字节设备 ID 的 RES 命令
REMS 命令用于 1 字节制造商 ID 和 1 字节设备 ID
支持串行闪存发现参数(SF DP)模式
硬件特性 SCLK 输入
串行扩展坞输入 SUSIOO
用于 2 x1O 读取模式和 4x/O 读取模式的串行数据输入或串行数据输入输出
SO/SIO1
用于 2xVO 读取模式和 4x/O 读取模式的串行数据输出或设置数据输入输出
SIO2
4x VO 读取模式 SIO3 的串行数据输入/输出
串行数据输入/输出 4xVO 读取模式 RESET#
硬件复位引脚封装
16针SOP(300ml)
24-Ball BGA(5x5 bal aray)
B-land WSON(Bx6mm 3.4x4.3EP)
所有设备均符合 RoHS 标准且无卤素
主要特征:
多 /O 支持 - 单 /O、双 /O 和四 /O
Quad /O 模式永久启用
支持 DTR(双传输速率)模式
8/1 6/32/64 字节环绕读取模式
描述:
MX25U25673G 是 256Mb 位串行 NOR 闪存,内部配置为 33,554,432 x 8。 当它处于两个或四个 l/O 模式时,结构变为 134,217,728 位 x 2 或 67,108,864 位 x 4。MX25U25673G 具有串行外设接口和软件协议,允许在单 /0 时在简单的 3 线总线上运行 模式。 三个总线信号是时钟输入 (SCLK)、串行数据输入 (SI) 和串行数据输出 (SO)。 通过 CS# 输入启用对设备的串行访问。
星际金华,明佳达 供求 MX25U25673GZ4I40:256Mb位串行NOR闪存存储器!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-796775-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
