Vishay的新款超低功耗商用IHDM边绕插件电感器具有出色的感值及饱和电流稳定性
发布时间:2022-7-25 16:54
电感器
插件器件采用铁粉合金磁芯技术和软饱和,降低DCR同时减少功耗提高效率 Vishay 推出两款新型商用1107封装IHDM边绕插件电感器---IHDM-1107BBEV-20和IHDM-1107BBEV-30,软饱和电流达422 A。Vishay Custom Magnetics IHDM-1107BBEV-20和IHDM-1107BBEV-30采用铁粉磁芯技术,在-55 °C至+180 °C严苛的工作温度范围内,具有出色的感值及饱和电流稳定性,功耗低、散热性能优异。 边绕线圈直流电阻(DCR)低至0.25 mΩ,最大限度减少损耗,改善额定电流性能提高效率。与基于铁氧体的解决方案相比,IHDM-1107BBEV-20和IHDM-1107BBEV-30在+180°C连续工作温度下,额定电流和软饱和电流分别提高30 %并保持稳定。电感器具有软饱和特性,电感值随电流增加可预期下降,不受温度影响。 电感器工作电压高达350 V,适用于大电流、高温功率应用,包括工业、医疗和防御系统DC/DC转换器、逆变器、差模扼流圈,以及电机和开关噪声抑制滤波电路。电感器有两种磁芯材料,可根据应用进行选择优化性能。 IHDM-1107BBEV-20和IHDM-1107BBEV-30标准条纹镀锡引脚适用于插件固定。同时,Vishay可根据感值、直流电阻、额定电流和额定电压要求定制器件性能。可定制的安装选项包括裸铜、表面贴装和压合。为降低锡须生长风险,电感器采用热浸镀锡。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。 器件规格表:
(1) 直流电流 (A)会造成ΔT下降约40 C (2) 直流电流 (A)会造成L0下降约20 C (3)直流电流 (A)会造成L0下降约30 C 新型电感器现可提供样品并已实现量产,供周期为12周。 | |||||||||||||||||||||
