安科瑞数据中心综合能效管理系统
发布时间:2022-7-25 09:27    发布者:安科瑞仲晓栋
关键词: 数据中心、能效管理
安科瑞数据中心综合能效管理系统
安科瑞 仲晓栋18795656237
0前言
目前,数字经济的迅猛发展激发数据中心算力需求,数据中心规模与功耗密度不断提高,能耗问题日益突出。短期内,数据中心的能耗、碳排放量仍会呈现上升趋势。面对国家“双碳”压力,我国数据中心该如何高质量发展?
关键词:数据中心;能效管理平台
1、行业政策
国家和地方政府高度重视数据中心等新基建的高质量发展,相继出台相关政策文件,明确绿色低碳发展目标。
四部门发布的《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》以及《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》等政策文件,推动了“东数西算”的发展,明确提出“到2025年,新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下,达到绿色数据中心要求,绿色低碳等级达到4A级以上”等目标。
除此之外,北京、上海等多个省市也陆续出台了一系列文件规范数据中心建设和能效。其中,上海市发布的《上海市经济信息化委、市发展改革委关于做好2021年本市数据中心统筹建设有关事项的通知》《上海市数据中心建设导则(2021)》等提出“新建项目综合PUE控制在1.3以下,WUE在1.4以下,改建项目综合PUE控制在1.4以下”等目标。
2、安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量
已过滤:安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量-  黄一鸣(已审核)583.png
安科瑞AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理系统,集成电力监控、电源备自投、电气接点测温、智能照明控制、电能质量监测及治理、蓄电池在线监测、配电监控、智能母线监控以及消防监控等多种子功能,不仅可以帮助用户进行能耗分析,提供节能降耗措施,从而实现降低运行成本,降低PUE。还针对数据中心主要设备进行关注,实时监测其运行数据,保障数据中心稳定运行。此外还提供运维功能,提高运维效率。通过一套系统,一个APP,一套配置,一次学习,全方面的把控和掌握数据中心的运行状态,助力数据中心绿色高质量发展。
已过滤:安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量-  黄一鸣(已审核)841.png
已过滤:安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量-  黄一鸣(已审核)843.png
已过滤:安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量-  黄一鸣(已审核)845.png
已过滤:安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量-  黄一鸣(已审核)847.png
4、典型硬件
1AM系列综合保护装置
AM系列微机综合保护装置可为进线、馈线、变压器、高压电动机、高压电容器等对象提供过负荷、低电压、过电压、热过载、非电量等保护功能,且实现5个开关的备投控制,实现进线自投、进线互投、母联自投自复、柴油备投、自适应备投、联切备投等19种切换方式,保证数据中心的供配电正常可靠。
已过滤:安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量-  黄一鸣(已审核)871.png
2APM/AEM/AMC多功能电力仪表
安装在配电柜上,用于进出线回路的电力监控和用能计量,能效系统平台实时采集仪表用电数据,对用电数据进行逐时、逐日、逐月分析,并结合国家、行业标准,统计企业整体碳排放,为碳中和提供基础数据服务。用能总量数据和能效数据可通过能效管理平台上传至政府监管平台,满足政府碳排放监管要求。
已过滤:安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量-  黄一鸣(已审核)896.png 已过滤:安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量-  黄一鸣(已审核)897.png
3APView电能质量监测装置
已过滤:安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量-  黄一鸣(已审核)934.png
APView500电能质量在线监测装置遵循最新的电能质量国家标准,实时监测电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、谐波等电能质量,记录各类电能质量事件,记录事件发生前后的波形,辅助用户分析电能质量发生的原因,为后续的电能质量治理方案提供数据基础
4APF&SVG电能质量治理
1、通过有源无功补偿(SVG)缓解电压波动和闪变;
2、通过储能装置缓解频率;
3、通过有源滤波APF对负荷侧设备进行谐波治理,避免负荷侧谐波与并网谐波之间产生叠加或某频段的震荡;
已过滤:安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量-  黄一鸣(已审核)967.png
5ABAT蓄电池在线监测
具有监测电池的电压、内阻与温度功能,可以提前对失效的电池进行预警。主要由单节电池模块、组电池模块及数据采集器组成。
已过滤:安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量-  黄一鸣(已审核)984.png
6ANDPF列头柜&AMC配电监控
用于IT设备电源分配、保护与进出线回路监控功能。分为交流列头柜和直流列头柜两类。列头柜将进出线回路的电参量、开关量等数据集中采集后上传至后台系统进行统一的管理和监控。
已过滤:安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量-  黄一鸣(已审核)1007.png
7AMB系列智能母线监控
智能母线监控产品分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏
已过滤:安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量-  黄一鸣(已审核)1025.png
8ASL智能照明控制
智能照明控制系统可实现照明灯具的远程集中控制、就近控制功能,并且可以和其他设备进行联动控制,具有如下功能特点:
1节约能源
2智能化控制
3减少维护费用
4营造舒适的工作环境
已过滤:安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量-  黄一鸣(已审核)1042.png
9ARTM系列电气接点在线测温
已过滤:安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量-  黄一鸣(已审核)1062.png
ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率
10、ARCM电气火灾监控
已过滤:安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量-  黄一鸣(已审核)1086.png
针对低压用电环节各回路中的剩余电流、温度和故障电弧等进行实施监测;侧重为低压用电环节的安全性,当剩余电流越限时报警输出,以提醒维护人员进行安全检查,防止因漏电引起的火灾发生;
11AFPM消防设备电源监控
已过滤:安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量-  黄一鸣(已审核)1113.png
针对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统;一旦火灾发生时,确保消防设备的正常运行。
12应急照明和疏散指示
    当火灾发生的时候,消防应急照明和疏散指示系统根据火灾报警联动信号及已经配置好的疏散预案选择一条最佳逃生路,通过改变标志灯的箭头方向为逃生人员提供更有效的疏散逃生路。
结语
立足客户需求,安科瑞凭借完整的解决方案和多年的行业经验积累,相信能够助力中国数据中心向着清洁、集约、循环的绿色发展道路不断前行。
已过滤:安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量-  黄一鸣(已审核)895.png
本文地址:https://www.eechina.com/thread-796691-1-1.html     【打印本页】
