英飞凌将推出利用手机进行无线充电的智能锁解决方案
发布时间:2022-7-22 17:15    发布者:eechina
关键词: 智能锁 , 能量采集 , 免电池 , NAC1080
该解决方案将为智能锁取代钥匙、走进千家万户铺平道路
未来,钥匙在人们日常生活中的许多领域都将成为历史。英飞凌科技股份公司将面向市场推出一款可以通过手机开启和关闭的智能锁解决方案。该智能锁无需电池,能够利用手机进行无线充电,这就是所谓的“能量采集”技术。
英飞凌——免电池智能锁解决方案
英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁Adam White表示:“英飞凌凭借全新的解决方案,为智能锁取代钥匙、走进千家万户铺平了道路。我们的智能锁解决方案无需更换电池,率先提供了一种可靠、免维护和安全的方式来开启和关闭智能锁。”
英飞凌指出,该公司还会将无线电能传输解决方案应用到其他领域。 “由于摆脱了电池的束缚,我们的无线电能传输解决方案有助于节约资源。此外,它还将赋能新应用新场景,以前这些应用常常因为需要使用电池而造成了设计复杂或成本过高等问题,” Adam White补充道。例如,基于NFC通信的无源自行车胎压传感器,就能测量以前难以获取的参数。
要激活该智能锁,必须将手机直接放在上面,利用近场通信(NFC)来校验设备是否拥有打开该智能锁的授权。这正是加密技术的用武之地。与此同时,电能以无线的方式传输到了一个电容器上,以打开或关闭智能锁。
该解决方案搭载的核心器件是基于ARM Cortex-M0内核的32位可编程微控制器,它内置了NFC无线通信模块。NAC1080集成了发电装置和半桥驱动IC,让客户能够用很少的组件设计出小型智能锁并推向市场。NAC1080还集成了一个AES128加速器和一个真随机数生成器,可以进行数据的加密和解密,同时实现超低功耗。
NAC1080
英飞凌的这一技术尤其适用于需要微型或小型机械锁的应用场景,如办公用具、医院和健身房等。其他潜在应用包括自行车锁、邮筒和包裹寄存箱等。因此,该解决方案不仅带来了更大的便利性和灵活性,还为私人和商业物业降低了钥匙管理成本。
英飞凌的新解决方案也可用于功能复杂的门锁系统。当智能门锁的电池没电或钥匙丢失时,它可作为应急解决方案使用。虽然针对更复杂的门锁系统,该解决方案的响应时间较长,但它确实能够让用户摆脱昂贵的开锁服务的桎梏。
智能锁市场正在蓬勃发展。2020年,智能锁的市场规模为14亿美元,预计从2021到2028年间,将以平均每年18.2%的速度增长,到2028年市场规模将增至53亿美元。随着更多无需电池的设备投入使用,这一增长势头将更加强劲。
“英”领物联
电子是所有物联网解决方案的核心。英飞凌的传感器、功率执行器件、MCU、通信模块及安全组件能够为所有设备提供支持。英飞凌是实现智能、节能和安全的物联网应用的一站式技术合作伙伴,并为制造商提供开发板、评估套件及设计工具。欲进一步了解有关英飞凌在物联网方面的投入,请访问:www.infineon.io
本文地址:https://www.eechina.com/thread-796636-1-1.html     【打印本页】
