查看: 939|回复: 0
[供应] VK36W2D SOP8双通道2点水位检测触摸方案适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关应用
发表于 2022-7-20 14:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK36W2D
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
KPP2119
概述
VK36W2D具有2个触摸检测通道,可用来检测2个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了2路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很
高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测2点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性:
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR
• 低压复位功能(LVR
• 可靠的触摸按键检测
4S自动校准功能
4S检测无水进入待机模式
• 上电前有水也可以可靠的检测
2点水位检测
11直接输出
• 具备抗电压波动功能
• 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不
接触水检测型号封装
• 封装
SOP8(150mil)(6.0mm x 3.9mm PP=1.27mm)
应用领域
• 雾化器,加湿器
• 咖啡机,饮水机
• 鱼缸,浮水器
• 浴缸,洁具,医疗类设备
