查看: 731|回复: 0
[供应] TCPA400+TCP404XL泰克电流探头
发表于 2022-7-19 19:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
品    牌:泰克 JIANG
品名型号:AC/DC电流探头TCPA400+TCP404XL
产品简介:DC~2MHz,500A DC,变比1A/mV
TCP300和TCP400系列AC/DC电流测量系列为满足当前的电流测量需求提供了非常先进的系统。分芯探头同时采用变
压器和霍尔效应技术,提供了从DC直到100MHz的宽带宽测量功能,支持zui低1毫安,zui高几千安(在使用CT4电流变压
时)的电流。在连接到带有TEKPROBETMII或TekConnect®接口的泰克示波器上时,可以简单、方便地完成电流测量和
计算。
   通过TDSPWR2功率测量等附加软件,可以提供额外的测量能力。借助这些测量能力,电流测量变得*的简
便。
   满足当前的AC/DC电流测量应用需求
   TCPA300放大器在与TCP312、TCP305或TCP303探头一起使用时,提供了广泛的电流测量功能,*补了低电平毫安测
量与超高电流电平之间的空白。这三种探头提供30A、50A和150A的连续DC电流测量功能。对更高的电流水平,带有
TCP404XL电流探头的TCPA400放大器可以测量500A的连续DC电流和750A的连续DC电流,但其额定值会随着占空比上升而
下降。
   带TCPA300的TCP312实现了频率更高的性能,它提供了超过100MHz的带宽和30A DC的zui大电流。测量误差和手动计
算一去不返了
   通过这一系列新的电流测量工具,我们为泰克系列示波器的用户提供了自动控制及屏幕标度和单位。TDS系列示波
器提供了屏幕上标度和单位。状态LED迅速显示TCP300/400系列的工作状态及可能在过去导致测量误差的潜在错误条
件。
   TCP300/TCP400电流测量系统无缝地与TDS系列示波器和TDSPWR2软件包集成起来,可以为您容易地完成这些耗时的
功率测量和计算工作。
   通过把示波器上的测得输出电压乘以TCPA300/TCPA400系列量程设定值,即使非TEKPROBE系统也可以使用TCPA300/
TCPA400系列进行适当的电流测量。
主要特点和优点
AC/DC测量功能
DC-100MHz电流探头放大器(TCPA300)使用
TCP312—DC-100MHz,10A/V量程:30A(DC连续),21.2A(RMS正弦曲线),峰值脉冲50A
         1A/V量程: 5A(DC连续),3.5A(RMS正弦曲线),峰值脉冲50A
TCP305—DC-50MHz,10A/V量程:50A(DC连续),35.4A(RMS正弦曲线),峰值脉冲50A
         5A/V量程: 25A(DC连续),17.7A(RMS正弦曲线),峰值脉冲50A
TCP303—DC-15MHz,50A/V量程:150A(DC连续),150A(RMS正弦曲线),峰值脉冲500A
         5A/V量程: 25A(DC连续),17.7A(RMS正弦曲线),峰值脉冲500A
DC-50MHz电流探头放大器(TCPA400)使用
TCP404XL—DC-2MHz,1A/mV量程:750A*1(500A DC连续),500A(RMS正弦曲线),
           峰值脉冲750A
直接定标和单位*2—通过消除手动计算,示波器屏幕上的读数减少了测量误差
AC/DC输入耦合
低插入阻抗,降低了被测器件的负载
小型机械包装—减少占用的桌面空间、贮存和处理更容易
分芯结构,可以简便地连接电路
状态指示灯通知潜在的错误条件降低了DC漂移和噪声
经过认证,可以用于美国、加拿大和欧洲。
应用
针对以下应用的设计和分析:
—电源供应
半导体器件
—逆电器/变电器
电子镇流器
—工控/消费电子
—移动通信(,卫星,直放站)
—发动机驱动装置
—交通运输系统(电动车辆,电动火车,机车,航空电子设备)
*1额定值随着占空比下降。
*2要求TDS TEKPROBE示波器或带有TCA-BNC的TekConnect示波器。
  谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
