查看: 667|回复: 0
[供应] 红外二氧化碳检测仪有量程范围有哪些?如何选择?
发表于 2022-7-19 10:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着经济的发展和生活水平的提高,人们对居住环境的舒适性要求越来越高。由于经济发展带来的环境污染,人们越来越关注环境现状和自身健康,环境污染给健康带来的危害日益影响人们,其中,空气中的二氧化碳浓度越来越高,导致了许多问题,如温室效应。因此,准确、快速地检测二氧化碳浓度已成为人们关注的问题。
二氧化碳检测仪是专门用于检测二氧化碳浓度的仪器,通常采用红外检测原理,通过内部CO2传感器对红外光谱的吸收变化来分析现场二氧化碳浓度。二氧化碳检测仪分为民用和工业用途,其选择首先取决于应用。例如,如果建筑物通风控制的要求不高,则可选用民用,如果是工业现场,则必须是工业类型。
在使用仪器时,选择测量范围非常重要,这取决于需要监测的情况下二氧化碳浓度有多高,工业二氧化碳检测仪的范围为0~5000、10000ppm、5%、20%、50%、100%vol等。分辨率也与范围有关。范围越大,自然分辨率越低。选择合适的测量范围不仅可以保证检测精度,还可以让检测器具有合适的分辨率。
二氧化碳传感器是检测器的核心部件,它直接关系到检测器的稳定性和检测精度。进口二氧化碳传感器工作稳定,精度高,是大多数工业探测器的首选。工采网代理了多款进口二氧化碳传感器,适用于多种检测环境,比如以下几款:
红外CO2传感器/二氧化碳传感器 - ZG09,采用双光束NDIR技术提高长期稳定性,自由扩散 或者气流控制(50~200mL/min),适合多种应用,如IAQ,温室养殖,HVAC,DCV。
韩国SOHA 抗高湿红外二氧化碳传感器模块 - SH-NDTH,检测量程:0 ~ 3000 / 5000 / 10000ppm,精度:±60 ppm ± 3 % ppm @ 0 ~ 50℃。数据更新:2秒每次,工作环境:0 ~ 50℃, 0 ~ 95% RH (无凝露)。
英国GSS 低功耗HVAC专用红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) - COZIR-A,基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,可选配温度和湿度输出。 可选三种量程分别是 0-2000ppm, 0-5000ppm 和 0-1%,这使得 二氧化碳传感器COZIR-A 更适合应用于楼宇自控(HVAC)和农业大棚。
