查看: 803|回复: 1
[供应] SL3036 8-120V用于电动车 滑板车 液晶仪表 5V-USB充电IC方案2A
发表于 2022-7-14 09:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒压 , 电动车车充 , 液晶仪表 , 滑板车 , DCDC
SL3036 内置MOS 100V开关降压型DC-DC转换器
概述:
       SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
       SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
       SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
       SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
       SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
特点:
       宽输入电压范围:8V~90V
       输出电压从4.2V到30V 可调
       支持输出恒压恒流
       支持输出12V/2A,5V/2A
       高效率:可高达96%
       工作频率:140KHz
       低待机功耗
       内置过温保护
       内置软启动
       内置输出短路保护
应用:
       电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器
       POE分离器、平衡车电源供电
原理图:
 楼主| 发表于 2022-7-14 09:25:17 | 显示全部楼层
