查看: 633|回复: 0
[供应] N6776A是德精密直流电源模块
发表于 2022-7-13 18:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
N6776A是德精密直流电源模块
是德科技N6776A /N6766A精密直流电源模块 JIANG
是德高性能直流电源可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造*理想的条件。N6700B系列小型模块化电源系统50-300 W拥有GPIB、LAN、USB等接口,并且符合LXI C类标准。它体积小巧,仅需1U的机架空间,却可提供多达4路输出;拥有20种直流电源模块以及基本型、高性能型和精密型等多种型号;以及输出编程和有源向下编程能力。Keysight N6776A 300W基础直流电源模块以非常经济的价格提供可编程的电压电流以及测量和保护特性,因此非常适合为被测件或ATE系统资源(例如夹具控制设备)供电。
额定输出
电压:100 V
电流(在40°C以上时每°C降低1%):3 A
功率:300 W
编程精度(在30分钟预热后温度为23°C ±5°C时。适用于从*小值到*大值的程序)
电压:0.1% +100 mV
电流:0.15% + 30 mA
纹波和噪声(20 Hz至20 MHz)
恒定电压 峰-峰值:45 mV
恒定电压 均方根值:18 mV
(PARD) 恒定电流 均方根值:6 mA
负载效应(调整率)(当输出负载变化时,*大负载线压降为1 V/线)
电压:45 mV
电流:6 mA
是德科技 N6776A /N6766A精密直流电源模块原安捷伦
是德 N6766A 是一款500 W精密直流电源模块,提供毫安级和微安级的低噪声及精密的控制和测量功能,可同时对电压和电流进行数字化处理,并在一个类似示波器的数据缓冲器中捕获这些测量值。
该模块可在小巧的多路输出 1U 高 N6700 小型模块化电源系统(用于 ATE 系统)和多路输出 N6705 直流电源分析仪(用于工作台测试)中使用。符合 GPIB、LAN、USB 和 LXI C 类标准。超过 30 种不同的直流电源模块供您选择,覆盖 20-500 W 基础到高精密模块功能。
主要特性与技术指标
额定输出
电压: 60 V
电流: 17 A
功率: 500 W
编程精度(23°C ± 5°C)
高电压范围: 0.03% + 12 mV
高电流范围: 0.075% + 4 mA
纹波和噪声(20 Hz 至 20 MHz)
电压峰峰值: 6 mV
电压 rms: 1 mV
电流 rms: 4 mA
谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 N6776A.jpg
