MPQ4272GVE-0011-AEC1-Z双通道降压变换器,MPQ5031GRE-0013-AEC1-Z,MPQ5031GRE-0015-AEC1-Z单端口 USB PD 控制器
发布时间:2022-7-13 15:18    发布者:xingjijinhua
MPQ4272GVE-0011-AEC1-Z:双通道降压变换器
详情描述:MPQ4272 带 I2C 接口的 36V、3A 双通道降压变换器,适用于汽车功率传输,符合 AEC-Q100 认证
产品特性和优势:
双路 3A 或共享 6A 降压变换器
支持 USB PD3.0
4V 至 36V 工作输入电压范围
1V 至 21V 输出电压范围,12.6mV 分辨率,VOUT 范围回路 =0.0635
250kHz/420kHz/1.1MHz/2.1MHz 可选开关频率
频谱扩展功能
低压差模式
线路压降补偿
通过 I2C 接口精确调节 CC 输出电流限值 50mA/步进
22mΩ 高端/26mΩ 低端低导通阻抗内部降压功率 MOSFET
I2C 接口和 OTP(兼容 PMBus):
PFM/PWM 模式、电流限制、输出电压、频谱扩展、相位延迟、线路压降补偿等
VBUS 隔离 NMOS 栅极驱动器
接地电池短路保护
过温降负荷警报
EN 关闭有源放电功能
采用侧面镀锡的 QFN-21(4mmx5mm)封装
符合 AEC-Q100 等级认证
MPQ5031GRE-0013-AEC1-Z:单端口 USB PD 控制器
说明:MPQ5031 仅用于充电的单端口 USB PD 控制器,符合 AEC-Q100 认证。
详情:MPQ5031 是一款兼容 USB Type-C 2.0 和 USB PD 3.0 规范的 USB 供电(PD)控制器,专为仅用于充电的 USB PD 端口和 USB 集线器等DFP应用而设计。
该器件向后兼容 Quick Charge 3.0 (QC3.0)、电池充电规范(BC1.2)、Apple Divider 模式、华为快充协议 (FCP)、和 1.2V/1.2V 模式等专用充电端口 (DCP) 方案,无需用户从外部进行干预。它还支持 BC1.2 充电数据端口 (CDP) 握手。I2C 接口和 GPIO 引脚则提供器件与外部电源变换器之间的良好通信。
MPQ5031 支持高达 100W 的 PD 电源,而且支持可编程电源 (PPS)。它可以灵活配置供电数据对象(PDO)列表、选择从设备、配置充电协议并设置保护模式。
该器件提供两个 NTC 引脚用于监测异常温升,如监测USB Type-C 插座或 PCB 上的温度。功率共享功能可实现两个 USB PD 端口之间的智能功率预算管理;当汽车电池电压较低时,PDO 容量会降低。高压 I/O 引脚则用于支持DC/DC变换器的电池短路保护和VBUS短路保护。
MPQ5031 采用侧面镀锡的 QFN-20 (4mmx4mm) 封装。
优势如下:
支持 USB PD 3.0 和 PPS
3.3V 至 21V 的宽 VBUS 电压范围
高达 100W USB-IF PPS 认证
I2C 主/从接口和中断功能
带 NTC 或低电池电压检测的降负荷功能
外部 MOSFET 提供去饱和保护和击穿保护
采用侧面镀锡的紧凑型 QFN-20 (4mmx4mm) 封装
符合 AEC-Q100 认证
MPQ5031GRE-0015-AEC1-Z:单端口 USB PD 控制器
说明:仅用于源的单端口 USB PD 控制器,符合 AEC-Q100 标准
该器件采用 QFN-20 (4mmx4mm) 封装,带有可润湿的侧面。
特点和优势:
支持 3.3V 至 21V 的总线电压 (V BUS ) 范围
4.6V 至 5.5V VCC 电源电压 (V CC ) 范围
BMC 的集成物理层
集成协议层
集成策略引擎
100μA 低待机静态电流 (I Q )
支持一个带有 USB PD 3.0 和 PPS 的 USB Type-C DFP 端口
支持 BC1.2、3A 分压器和 1.2V/1.2V 模式的 DCP 方案
支持QC3.0、华为FCP
VBUS 隔离 N 沟道 MOSFET 驱动器
CN 关闭定时器长达 120 分钟
I 2 C 主/从接口和中断
具有 NTC 或低电池检测功能的负载脱落
CC1、CC2、DP 和 DM 的高压引脚
集成高压 VCONN 电源开关
通过 MPQ4230 (TID: 2313) 的 60W USB-IF PPS 认证
通过 MPQ4214 (TID: 2316) 的 100W USB-IF PPS 认证
提供可湿性侧面封装
提供 AEC-Q100 1 级
星际金华,明佳达 供求 MPQ4272GVE-0011-AEC1-Z双通道降压变换器,MPQ5031GRE-0013-AEC1-Z,MPQ5031GRE-0015-AEC1-Z单端口 USB PD 控制器!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-795917-1-1.html     【打印本页】
