Inuitive 与 Arteris IP 合作为边缘设备 提供下一代视觉处理技术
发布时间:2022-7-13 15:11    发布者:eechina
关键词: 视觉处理 , Inuitive , Arteris
在先进平台部署时选择 Arteris FlexNoC IP, 以提供卓越的性能、可预测的时序收敛和灵活性
Inuitive和 Arteris宣布,Inuitive 已为其下一代计算机视觉平台部署了 Arteris FlexNoC 互连 IP。该技术解决了连接和时序收敛的挑战,可以实现先进的下一代前沿视觉处理器所需的激进性能目标。
这些先进的 SoC 将扩展多核视觉处理并增强高质量的深度传感。这些芯片将部署在 3D 深度成像、物体识别和跟踪,以及其他使用计算机视觉算法的各种应用中,比如增强现实、虚拟现实、移动、无人机和机器人
Inuitive 首席技术官 Dor Zepeniuk 表示:“Inuitive 擅长构建多核处理器,将全方位智能视觉技术与卓越的性能、带宽、功率和深度学习相结合。Arteris IP 互连技术使我们能够实现性能目标,并促进未来产品的可扩展性,帮助我们加速创新。”
Arteris FlexNoC技术是一种具有灵活主干的片上通信解决方案。该产品提供了可扩展性,可实现功耗、性能和面积目标。这种互连技术减少了片上通信的瓶颈,并扩展了管理 DDR 存储通道之间交错的选项,这是开发最先进的视觉系统时的一个额外好处。
Arteris Inc. 总裁兼首席执行官 K. Charles Janac 表示:“先进复杂的视觉多核系统需要一流的片上网络技术来实现有效连接。在竞争激烈的先进视觉 SoC芯片市场中,我们很高兴Arteris IP 产品继续成为高性能、创新解决方案的首选。”
本文地址:https://www.eechina.com/thread-795913-1-1.html     【打印本页】
