查看: 754|回复: 0
[供应] 可编程直流电源用途广泛可以满足各种直流电源的应用场景
发表于 2022-7-13 14:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以稳定的进行直流输出并且能够满足多种多样的直流电源应用场景的设备想必大家都听说过,那就是可编程直流电源。这种设备不仅仅是功率高而且精密度也非常的高。尤其是其电压的精确度甚至可以达到0.05%。电流的精确度可以达到大约0.1%左右。这种电源还具备非常高的稳定性在0℃到40℃的环境之下仍然可以连续稳定的工作。使用这种设备来进行电流测量拥有非常精准的测量效果。然后也可以把这种设备当成是一种恒定功率的电压电流输出设备。下面来简单给大家介绍一下这种设备的优点。
可编程直流电源可以支持编程指令并且可以方便进行集中统一部署。然后这种设备内部还设置有异常状态的保护电路。不管是在电压过载还是电流过载又或者是温度过高的情况之下都可以激活其内部的自我保护装置从而达到了自我保护的效果。这种设备使用的效率非常的高几乎效率可以达到80%以上。在这种设备的电路上面采用了很多软开关技术使得这种设备实际在使用的时候本身的能量损耗非常的小所以才能够达到如此之高的效率。然后这种设备在使用的时候拥有很快的响应速度。不管是上升空载情况之前又或者是上升的满载情况之下都能够响应速度小于10毫秒。在下降的过程中不管是处于空载的状态之下,还是处于满载的状态之下响应的时间也是非常迅速的。下降是满载响应速度小于12毫秒以下,如果是下降的时候空载响应的时间可以小于150毫秒以下。
可编程直流电源除了能够响应非常迅速之外还有一个非常大的优点就是拥有很强大的dvm测量功能。实际在进行测量的时候有独立量测能力并且可以在输出端直接得出电压值。可以说采用这种东西来进行测量的确是效果特别的给力。然后就是这种设备采用了三段式的充电方式并且充电非常的迅速。同时也可以支持好几种不同模式的切换从而应对不同的充电环境。
以上就是可编程直流电源用途广泛可以满足各种直流电源的应用场景,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安安泰测试www.agitek.com.cn
