LabVIEW
Molex
信号发生器
Cypress
数字电视
STM32 DIY
查看:
1451
回复:
0
【嵌入式开发教程2】疯壳·平板电脑-GPIO 驱动实验教程
Linda-x
Linda-x
当前离线
积分
9771
发表于 2022-7-12 17:31:54
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
嵌入式开发
平板电脑
GPIO
驱动实验
教程
GPIO 驱动实验教程
——疯壳·
嵌入式
平板开发
第一节 GPIO 配置实例 --- 照相机的闪光灯控制
gpio 引脚通常可以配置成输入和输出功能。作为输入功能,一般在 linux 系统里面是以中断的方式来使用;如果作为输出功能一般主要用来提供一个高低电平信号。本文主要介绍 输出功能。
rk3128 开发板已经引出了多个 gpio,分别用于照相机的 flash 灯, 蜂鸣器,gps 供电引脚,本章主要以 GPIO2_C7(FLASH)为例子讲解,其他只要是涉及到 GPIO 的输出功能都应该大同小异。下图来源于文档 3128_sdk_a02_20170325.pdf 中第 17 页和第 19 页。
图1
图示绿框位置表示将要配置的 gpio 在
电路图
中的位置---Camera 侧
图2
gpio 在
图中的位置---CPU 侧
第二节 rk3128 开发板 gpio 在 DTS 中的配置
rk3128 驱 动 配 置 使 用 的 是 Device Tree 的 方 式 , 所 以 在 kernel 路径 $(dir)\rk3128-source\kernel\arch\arm\boot\dts 中 rk3128-study.dts 描述了我们整个系统的驱动配置,flash gpio 的配置如下所示:
代码1
第三节 实验步骤
输入命令
echo 1 > /sys/class/exgpio/gpio_flash_en echo 0 > /sys/class/exgpio/gpio_flash_en
第四节 实验现象
flash 灯会亮/灭
详情地址:https://fengke.club/GeekMart/views/offline/android
套件地址:https://fengke.club/GeekMart/su_fHnaDyD1o.jsp
视频地址:https://fengke.club/GeekMart/su_f5W0Cuz3p.jsp
文件下载请点击:
2、GPIO驱动实验教程.pdf
(452.78 KB)
2022-7-12 17:30 上传
点击文件名下载附件
商显行业革新者:RK3588的8K显示技术如何打造沉浸式商业体验
国产!基于瑞芯微RK3576ARM八核2.2GHz A72 工业评估板——多屏同显、异显方案演示
基于瑞芯微RK3576国产ARM八核2.2GHz A72 工业评估板——ROS2系统使用说明
基于瑞芯微RK3562 四核 ARM Cortex-A53 + 单核 ARM Cortex-M0工业评估板——Linux应用开发手册
基于瑞芯微RK3562 四核 ARM Cortex-A53 + 单核 ARM Cortex-M0——NPU开发案列
明远智睿SSD2351核心板助力智能监控系统升级
明远智睿SSD2351核心板在物联网领域的应用实践
延时仅4us!最新的全国产RK3568J+FPGA PCIe实时通信方案来了
6T算力NPU!基于RK3588国产平台的YOLOv5目标识别案例,真的强!
明远智睿SSD2351核心板:硬件性能深度剖析
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
供求发布
会展活动
