【开发教程10】开源蓝牙智能健康手表-OTA镜像制作及下载技术文档
发布时间:2022-7-12 16:05    发布者:Linda-x
关键词: 开源 , 蓝牙 , 智能手表 , 健康监测 , OTA镜像制作
DA14580(SDK5)
——疯壳·智能穿戴系列
OTA镜像制作及下载技术文档
一、镜像制作
  打开相关准备文件夹下的
图1
  解压,出来如下图所示。
图2
  按照官方文档把两份代码的 hex 改好名字后放到”input”文件夹下,按照官方文档操作,最后“input”文件夹改成如下图所示。
图3
  把“output”文件夹下的文件清空,因为待会生成新的文件避免混淆。
  运行命令行到解压出来的工具文件夹底下,运行如下图所示命令
图4
  此时,命令行窗口显示成功,如不成功,再运行一次。
图5
  此刻“output”文件夹下会生成 Bin 文件和 img 镜像文件,如下图所示。
  其中 fw_multi_part_spi.bin 就是我们要烧录到板子上的文件。Img格式的就 是我们生成的分别对应两个HEX的镜像文件。
图6
二、下载 bin 文件及 OTA 空中升级
  打开 SmartSnippets,先连接后擦除,把刚刚的 fw_multi_part_spi.bin 下载到 板子里,注意这里要选 NO,如下图所示。
图7
  下载完成后,复位板子,安装官方提供的 Suota APP,把刚刚生成的两个镜 像文件放到手机根目录的 Suota 文件夹下(不然 APP 会不识别)。打开 app 搜索, 找到我们的设备,引脚设置默认不该 ,如果存储介质是 SPI FLASH 的话就选 SPI , EEPROM 的话就选 I2C。点击 update 开始 OTA 空中升级。步骤见下图。
图8
图9
最后选择 yes,reboot 完成重启。
更多完整学习资料和对应开源套件,请登陆官网:”疯壳“
如需定制开发,请通过官网”疯壳“网页底部的”联系我们“进行联系
文件下载请点击: OTA镜像制作及下载技术文档.pdf (458.81 KB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-795831-1-1.html     【打印本页】
