描述 OP07 是一款低失调电压的运算放大器,它采用晶圆级的修调来消除失调,同时还可以通过外部电路进一步减小失调电压。同时具有极低的偏置电流(只有 4nA)以及很高的开环增益(最小 200V/mV,106dB)。这些特点使得 OP07 适合用作高增益的仪表放大器。 芯片具有±13V 的宽输入电压范围,106dB 的共模抑制比(CMRR)以及高输入阻抗等特性,使得放大器在放大信号时具有很高的精度。即使在高闭环增益时,也能保证出色的线性度和精度,失调和增益的时间稳定性以及随温度的变化率等参数十分优秀。采用了外部失调消除后,OP07 的精度和稳定度使得 OP07 成为仪表应用的工业标准。 主要特点 低失调电压漂移:1.3uV/℃(Max) 失调电压时间稳定性:1.5uV/月(Max) 低噪声:0.6uV p-p(Max) 宽输入电压范围:±14V(Typ) 宽电源电压范围:±3V 到±18V 应用 无线基站控制电路 光纤网络控制电路 仪表放大器 热偶 热阻监测 应变桥 并联电流监测 封装图
管脚图
电气参数
典型应用
应用信息 OP07 可以在 500pF 负载电容和±10V 的摆幅情况下,提供稳定的工作特性,大的负载电容需要在用 50Ω的电阻去耦合。 输入端接触的不同金属产生的杂散温差电压会使性能漂移、变差。因此,最好的工作环境应使两个输入接触保持同一温度下,接近封装温度更好。
