30V 输出、2.5A 电流限制、1.2MHz 高效率 异步升压稳压器STI3508CB
发布时间:2022-7-11 18:28
发布者:拓尔微电子
产品说明: STI3508CB 是恒定频率的电流模式升压转换器。 STI3508CB 开关频率为 1.2MHz, 并允许使用微型、低成本的电容器以及高度为 2 毫米或更小的电感器。 内部的软启动可减小小浪涌电流和延长电池寿命。 该 STI3508CB 具有轻载高效模式。 STI3508CB 包含欠压锁定、电流限制和热过载保护,以防止损坏 输出过载的事件。 STI3508CB 采用小型 SOT23-5 封装。 产品特征 ⚫ 2.5V 至 5.5V 输入电压范围 ⚫ 集成 100mΩ 功率 MOSFET ⚫ 1.2MHz 固定开关频率 ⚫ 内部 2.5A 开关电流限制(典型值) ⚫ 1.225V VFB 可调输出电压 ⚫ 内部补偿 ⚫ 高达 30V 的输出电压 ⚫ 轻载高效模式 ⚫ 采用 5 引脚 SOT23-5 封装 产品应用 ⚫ 便携式设备应用 ⚫ LED应用 ⚫ 数码相机和摄像机
