温湿度传感器用于茶叶存储中温湿度变化监测
发布时间:2022-7-11 11:12
发布者:凤凰火
中国有着悠久的茶文化历史,在中国茶文化中,喝茶不仅是生活方式,也是礼仪。“茶道”源于茶礼,是明伦之道,强调礼貌和相互尊重。中国各族人民丰富多彩的茶道习俗甚至可以作为人类文明史的见证。 目前,已在我国19个省的1000多个县都种植的有茶叶,从茶叶种植和生产的角度,结合区划、气候和土壤特点,形成了西南、华南、江南和江北四个茶区。近年来,由于中国幅员辽阔,气候、地形、土壤等自然资源丰富,有利于不同茶树品种的栽培和生长,中国茶园面积不断扩大,呈现出持续稳定增长的良好态势。 茶的品质容易受到温度、湿度、氧气的影响,并应存放在干净整洁的地方,远离有异味的地方。以普洱茶为例,普洱茶贮藏的难点之一就是温度和湿度的控制。普洱茶是后发酵茶,其转化需要适当的温度和湿度。一般来说,茶叶的贮藏温度应在15~35℃之间,湿度应保持在40%~75%之间,然后让温度和湿度自然浮动。
普洱茶的最佳转化时间是夏末秋初。在这个阶段,普洱茶是在一年中最激烈的时候。夏天,天气变得高温潮湿。在高温和高湿的双重影响下,普洱茶的内在品质开始剧烈变化,使普洱茶的苦味慢慢消失。秋后,天气转换为低温低湿,这种环境可以削弱茶叶中微生物的活性,缓慢恢复茶叶的静态,不再高速变化,茶汤的味道会更加醇厚。 如果空气湿度高,空气中水汽太多,茶叶很容易吸收水分,特别是在高温高湿的条件下,茶叶中的许多成分会被氧化分解,最终导致发霉变质,不适合饮用。而高温又会促进茶叶内部物质的化学反应,温度越高,反应速度越快,茶的口感就会变差。 因此,在储存茶叶时,我们必须注意控制温度和湿度。最好的方法是在仓库中安装温湿度传感器,来实时精准监测茶叶储存环境温湿度的变化。工采网代理了多款温湿度传感器模块,应用领域非常广泛: Humirel 模拟电压输出温湿度传感器模块 - HTG3515CH,带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带 10Kohm NTC 温度输出。HTG3515CH可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
韩国Samyoung 温湿度传感器模块 - HTW-211,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。 法国Humirel 温湿度数字输出传感器 - HTU20D,输出经过标定的数字信号,标准 I2C 格式。多样化的输出方式,宽的工作电压范围,同时具有很高的温度精度和湿度精度。 另外,应该注意的是,茶叶中的多酚、维生素、茶黄素和茶红素在遇到氧气时会被氧化。这些氧化物质会使茶叶味道变老,并大大破坏茶叶的质量。因此,储存茶叶时,最好将茶叶放入多层复合袋中,并将氧气抽真空包装。如果它是罐装的,你应该根据茶叶的数量选择一个大小合适的茶壶,并尽量填满尽可能多的茶叶,以尽量减少茶壶中的空气含量,并在装入后将其密封。这样,茶叶就不会被尽可能多的氧化。 |
