查看: 664|回复: 0
[供应] Ti450福禄克FLUKE热像仪
发表于 2022-7-8 21:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ti450FLUKE福禄克热像仪
TI450热像仪简介:JIANG
Fluke Ti450 * *对焦–每个对象,无论远近–MultiSharp™多点对焦
•MultiSharp™ 多点对焦生成热像仪整个视场内对焦的图像
对焦是热成像*重要的一个方面,如果图像失焦,所提供的数据便可能不准确,从而导致错误诊断,让您遭受严重损失。利用 Fluke Ti450,您现在无需担心对焦问题。利用 MultiSharp™ 多点对焦,您可以在整个视场内自动对焦图像,即使是完全模糊的目标也可以。这是因为热像仪会拍摄多幅图像并将这些图像合并在一起,让您清晰、准确地对焦近处和远处的目标。只需对准并拍摄即可。
手动对焦 – 仅 1 个电机处在对焦范围内。 MultiSharp™ 多点对焦 – 前部和后部电机均处在对焦范围内。
手动对焦 – 仅管道前部处在对焦范围内。 MultiSharp™ 多点对焦生成在整个视场内对焦的图像。
•Fluke Ti450通过 LaserSharp® 激光自动对焦即时对焦单一目标
按下按钮,内置激光测距仪立即计算并显示与指定目标间的距离,并且对焦引擎立即调整对焦。
被动自动对焦系统可能只能捕捉近场对象(围栏)。 LaserSharp®激光自动对焦捕捉指定目标。
•Fluke Ti450通过 SuperResolution 看到更多细节
Ti450 为屡获殊荣的 Ti400 外形带来 640 x 480 SuperResolution。现在通过 4 倍的像素数据,您甚至可以看到更多细节。SuperResolution 捕捉多幅图像,并将这些图像合并在一起,生成一幅 640 x 480 的图像。
普通分辨率。 SuperResolution。实现 4 倍像素数据 – 一幅 640 x480 图像。
•Fluke Ti450通过 Fluke Connect® 系统节省时间
您能以无线方式,直接从热像仪将图像同步到 FlukeConnect® 系统,并附加到资产记录或工作单。同时在检修现场和办公室或非现场位置访问维护记录,更快地做出决策并在团队成员间实现实时协作。还可以将热像仪显示的内容实时传输到智能手机或 PC 并远程控制热像仪。
用支持无线功能的测试工具捕捉测量并将测量结果保存到 智能手机上的 Fluke Connect® 应用程序。 资产分析仪表板:轻松比较复杂的数据。
•Fluke Ti450用红外镜头看到不可能看到的目标
借助红外镜头,可以检查由于大小和距离而难以用标准红外镜头检查的目标。Ti450 兼容于 2 倍和 4 倍长焦和广角镜头。
标准镜头。 4 倍长焦红外智能镜头。
Ti450热像仪特点:
•Ti450利用 MultiSharp™ 多点对焦功能捕捉一幅在整个视场中对焦的清晰而*的图像。只需对准并拍摄,热像仪会自动处理一系列近焦和远焦图像
•针对指定目标即时获得对焦清晰的图像。LaserSharp® 激光自动对焦为福绿克*拥有,利用其内置激光测距仪以高*度计算并显示与指定目标之间的距离
•Ti450利用 SuperResolution 实现 4 倍像素数据,捕捉多幅图像,并将这些图像合并在一起,生成一幅 640 x 480 的图像
•节省时间 – 以无线方式,直接从热像仪将图像同步到 Fluke Connect® 系统,并附加到资产记录或工作单
•从采用 IR-Fusion® 技术的一幅*融合图像或画中画图像中获得视觉背景和红外细节
通过监控录像、视频流和远程控制监视过程
•用可互换的智能镜头 – 2 倍和 4 倍长焦和广角 – 查看您需要的细节,无需校准
Ti450热像仪配件:
•配有标准红外镜头的热像仪
•交流电源和电池组充电器(包括通用电源适配器)
•两个耐用的锂离子智能电池组
USB 线
HDMI 视频线
•4 GB 微型 SD 卡
•坚固的硬质携带包
•软质运输包
•可调节手带谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 Ti450.jpg
